jaka plazma i wycinanie otworow w rurach
slawek66
dzien dobry po raz pierwszy
prowadze mala firme elekromechaniczna, coraz czesciej potrzeba uzyc plazmy, mam juz dosc jezdzenia do wypozyczalni itp.
prosze o porade jaka maszynke kupic, ilosc pracy powiedzmy srednio 30 godzin miesiecznie, grubosc materialu max 8-10 mm z zachowaniem dobrej jakosci ciecia.
najlepiej zeby mozna nia bylo pracowac z reki jak tez zbudowac do niej jakies ,,cudo'' do wycinania otworow w rurach, srednica rur 100-150 mm.
dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam
slawek66
chodzi mi o urzadzenie (zrodlo +palnik, jakis cut) na tyle uniwersalne zeby moglo pracowac jako przecinarka na warsztacie i zeby palnik tego urzadzenie w latwy sposob mozna bylo zamontowac do glowicy i wycinac otwory w rurach.
myslalem nad taka konstrukcja zeby zeby jednym silnikiem sterowac ruch palnika po dlugosci rury a drugim obracac rure, ale nie wiem czy takie cos by dzialalo.
maksymalna dlugosc otworu w rurze to 50 cm a jego szerokosc to 10 cm.
srednica rur to w 90 procentach 114 i 133 mm tak wiec nie byloby problemy z recznym ustawieniem wysokosci palnika nad maretialem.
minimalna dlugosc obrabianej ruru to 60cm, maksymalna to 400 cm, we wszystkich przypadkach otwor jest mniej wiecej w polowie ruru.
slawek66
tez mi sie tak wydaje
tylko jak dobrac moc silnikow, jesli by ,,to'' mialo obracac materialem to musi byc dosc silne, taka rura wazy okolo 40 kg, nie bez znaczenia dla dokladnosci jest przeniesienie napedu na rure. no chyba ze nie tedy droga i rure mocujemy na stale i krecimy palnikiem. wtedy chyba trzeba 4 osie namowic do wspolpracy ?
cnccad
robiłem kiedyś ( nie dawno ) takie urządzenie sterowane ze sterownika CNC na motorach AC
trochę to kosztowało , ale działa jak to klient ocenił na 5 z plusem.
co do urządzeń plazmowych to polecam firmę hypertherm ... jaki model to musiał byś przejrzeć fora . Gdzieś czytałem oPowermax1000 G3 Series. Miało dobre „notowania”.
Znajomy zakupił coś takiego i sobie bardzo chwali. Jedyny problem jaki może być to synchronizacja z automatyzacją. Ale może być a nie musi.
Co do wykonania automatu do krzywoliniowego cięcia rur to nie jest to tak całkiem prosta sprawa jak by się wydawało.
Przećwiczyłem z pomocą kolegów z for kilka rozwiązań i są pewne kruczki które utrudniają budowę urządzenia.
cnccad
więc może jakieś starsze źródło i starzy palnik ??
Min. dwie osie sa potrzebne ale ....
1. czy będziesz musiał robić ukos podczas wypalania otworów ??
2. jaka gróbość ścianki ciętej rury ??
3. jakie długości ciętych rur będa max. ??
4. czy AVC jest wymagane ??
5. po ile otworów w jeden rurce przewidujesz ??
6. czy będzie to sterowane z CNC , czy z np. szablonu ??
7. czy wewnatrz rury będzie prowadzona obrubka ?? ( wątpię w to ale wolę zapytać )
Co do plazmy .... jak kupować to raz a dobrze niz 2 razy i kiepsko.
Znajomy kupił te plazmę z Hypertherm za 16 000zł brutto , ale wiem że są szaleńcy co sprzedają za 24 000zł.
A jak nie to mogę Ci odsprzedać źródło z palnikiem E-tec ( zamiennik ESAB ) o dwóch zakresach prądów 30A i 80A.
Wykorzystuję to w całości do cięcia w automatyzacji. Cenę dogadamy.
[ Dodano: 2008-11-09, 18:47 ]
UPS ... ale strzeliłem byka
sorki
sorki
