Grill
pavyan
Re: Grill
A choćby tu
: https://alle gro.pl/listing?string=ruszt%20do%20grilla%20nierdzewny&order=p
Jak wpiszesz w gugla, to i producenta na zamówienie znajdziesz - podasz wymiary i zrobią.
Ale na allegro upewnić się trzeba u sprzedawcy, że RZECZYWIŚCIE jest wykonany z KO, a nie zwykłej stali i tylko chromowany
Kwasoodporna stal jest bardzo słabo przyciągana przez magnes neodymowy, więc łatwo sprawdzić (ale stal nierdzewna jest już przyciągana - ponieważ to są zupełnie różne stale, a b. często są mylone).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Re: Grill
Można też "wieczny" ze stali kotłowej z wybranym ażurem i grubością..
https://alle gro.pl/oferta/ruszt-do-kominka-kominkowy-8mm-wybierz-jaki-chcesz-12619465999
Bandito
Re: Grill
Często, jako stal nierdzewną określa się 304, a jako stal kwasoodporną określa się 316. Obie nadają się do kontaktu z żywnością, więc na grilla mogą być.
https://www.thyssenkrupp-materials.pl/p ... -304-a-316
No nie zupełnie. Jeśli masz zlewozmywak z nierdzewki w domu, prawdopodobnie jest to stal 304. Sprawdź: W miejscach tłoczonych -magnes przyciąga, a na płaskich powierzchniach -magnes nie przyciąga. Ta stal zyskuje właściwości magnetyczne podczas obróbki plastycznej, jak tłoczenie, czy walcowanie, więc może przyciągać magnes lub nie, w zależności jak detal został wykonany.
logopeda
Re: Grill
Bandito pisze:Obie nadają się do kontaktu z żywnością, więc na grilla mogą być.
akurat do grila czy patelni dopuszczenie do kontaktu z żywnością nie obowiązuje to nie ślimak transportujący w zakładzie mięsnym.
Najlepszym materiałem w tym przeznaczeniu (patelnia, płyta, kociołek czy ruszt) jest żeliwo. Dodam że dobre woki zrobione są ze zwykłej stali węglowej ale tutaj faktycznie trzeba dodatkowo o nie dbać.
logopeda
Re: Grill
nie grilla a sam ruszt w tym przypadku to raz i nie zrobić tylko kupić sam ruszt to dwa. Autor jak chce sam zrobić to oczywiście ma do dyspozycji inne materiały.
Ja tylko napisałem aby nie trzymać się kurczowo "materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością"
edit: mam dwa ruszty żeliwne i używam ich regularnie od 6 lat (regularnie u mnie to 2 razy w tygodniu przez cały rok nie tylko w majówkę - ot takie "zboczenie"
Ostatnio zmieniony 01 mar 2024, 17:58 przez logopeda, łącznie zmieniany 1 raz.
