Rozważałem kupno gotowych regałów i są albo bardzo słabe albo bardzo drogie, spawanie zwykłego regału to więcej pracy, materiału i kosztów, do tego dochodzi problem ze znalezieniem dobrej jakości półek. Wydaje się że regał wspornikowy wychodzi tutaj najlepiej, tym bardziej że potrzebuje go dobre kilka metrów.
Regał ma wspierać blaty o rozmiarze 190 x 55 cm, (podpora blatu długa na 50 cm, odstępy pomiędzy osobnymi regałami co około 60 cm). Raczej nic przesadnie ciężkiego nie będzie na nim stawiane (elektronarzędzia, chemia domowa, przetwory, itd)
Pytanie, jakich materiałów użyć?
Czy wybrać ceownik czy profil? Profil wydaje się bardziej oczywisty ale ceownik mógłbym pomalować cały z każdej strony i jest też nieco tańszy. Czy jest sens użyć tutaj ceownika zimno giętego?
Rozważam:
na łącznik przykręcany do ściany:
- ceownik 40x20x3mm,
- profil 40x20x2mm,
na podpory pod blaty:
- ceownik 30x30x2,
Spawanie zlecam znajomemu, sam jestem amatorem w tej dziedzinie,
