Odkształcenia przebiegu prostokątnego.
pitsa
Re: Odkształcenia przebiegu prostokątnego.
#21
Post napisał: pitsa » 25 lut 2024, 19:02
Hehehe, to nie "zaślepki", to za mało obejrzanych filmów ze zrozumieniem. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 20:06
Terminator nie musi być zaślepką. Ale może nią być.
Jest nią jak służy wyłącznie do terminacji. Czyli gdy ma tylko jedno złącze BNC. A więc sygnał wchodzi, i już nie wychodzi. Takiego czegoś używa się w magistralach (tylko wtedy taki terminator ma sens). Ewentualnie używa się go jako jako obciążenie do wyjść które uszkodzą się bez obciążenia lub emitują wtedy dużo zakłóceń (np. wyjście antenowe CB).
Ale może mieć dwa złącza BNC (czyli terminator przelotowy), i wtedy sygnał wchodzi i jest terminowany, ale jest jeszcze do tego sygnału dostęp z drugiej strony (przy czym wtedy już nie jest to sygnał 50 Ω, tylko wysokoomowy).
pukury
#23
Post napisał: pukury » 25 lut 2024, 20:32
Hej.
Na przykład podobne terminatory stosowane są w magistrali DMX - oświetlenie sceniczna.
Zresztą już mało aktualne.
Ostatnie urządzenie ma na swoim wyjściu wtyk DMX z rezystorem - o ile pamiętam 100 Ω .
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 21:12
Wcale nie są podobne. One są na złączu XLR.
pukury
#25
Post napisał: pukury » 25 lut 2024, 22:41
Hej.
Przecież XLR to typ złącza - a DMX to protokół przesyłu danych.
Można i dźwięk tak rozprowadzać i sygnał DMX.
Szamotałem się z tym parę lat w teatrze i na innych realizacjach.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 22:48
pukury pisze: ↑
25 lut 2024, 22:41
No tak. A tu była mowa o terminatorze na złączu BNC. Więc XLR nijak tu nie pasuje.
pukury
#27
Post napisał: pukury » 25 lut 2024, 22:52
Hej.
Pasuje jako przykład stosowania terminatorów.
W sumie chodzi o to samo.
Różne "cyrki" dzieją się bez tego.
pzd.
Mane Tekel Fares
Rafalgl
#28
Post napisał: Rafalgl » 01 kwie 2024, 13:06
atom1477 pisze: ↑
25 lut 2024, 20:06
No wysokoomowy czyli dopasowany do oscyloskopu czy nie?
Może inaczej - jak na generatorze ustawiam impedancję 50ohm i nakładadam przelotowy terminator 50 ohm na końcu kabla co-axialnego przed wejściem oscyloskopu, to w oscyloskopie wtedy też zmienić mam ustawienie kanału z "high Z" na "50 ohm"? Mam wrqżenie, że ogólnie ta opcja nie zmienia niczego... czy to w ocyloskopie czy w generatorze. Ale wpięcie terminatora już owszem, jakby lekko koryguje kształt fali.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 01 kwie 2024, 17:06
Rafalgl pisze: ↑
01 kwie 2024, 13:06
Można uznać że dopasowany.
Rafalgl pisze: ↑
01 kwie 2024, 13:06
Nie. W tym wypadku ma być wysokoomowe.
Inna sprawa że mając oscyloskop z ustawianiem impedancji wejścia, lepiej nie dawać terminatora tylko oscyloskop ustawić na 50 Ω (wtedy to oscyloskop będzie terminatorem).
Wróć do „Elektronika ogólna”
