powiekszenie przelotu przez wrzeciono
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 06 lis 2008, 11:36
mam tokarke ( https://www.cnc.info.pl/topics56/dh2-dh ... a767d37bfb ) z uchwytem 250 i przelotem 25mm.potrzebuje przelot 28mm i zastanawiam sie na przewiercenem/przetoczeniem wnetrza wrzeciona.
wymiary wrzeciona w najcienszym miejscu(przy wylocie,na koncu) to :
fi zew 39mm , fi wew 26mm wiec scianki maja jakie 6,5 mm
najszybsze obroty tokarki to 500o/min.Duzych elementow nie bede obrabial mak to walki
fi 35mm
czy sadzicie ze jest to wykonalne?i jak najlepiej to zrobic
Ostatnio zmieniony 07 lis 2008, 11:14 przez tomek.44, łącznie zmieniany 1 raz.
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 lis 2008, 15:27
Jeśli chcesz zniszczyć maszyne to możesz przewiercić .Grubość ścianek wrzeciona jest obliczona i posiada odpowiednią wytrzymałość .Myśle że pierwsze pojawiły by sie drgania przy toczeniu nie mówie o operacji przecinania itd.Odradzam !!!!
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 lis 2008, 22:59
tomek.44 pisze:wiec scianki maja jakie 6,5 mm
Według mnie bez większej szkody możesz zebrać po 1,7 mm na ściankę
tomek.44 pisze:zastanawiam sie na przewiercenem/przetoczeniem wnetrza wrzeciona
proponowałbym rozwiercenie rozwiertakiem
Ja w Swoim Nutolu rozwierciłem prześwit wrzeciona nie pamietam dokładnie ale włąsnie chyba o około 3 mm i negetywnych skutków tej "operacji" nie odczułem jak na razie
Robiłem to ręcznie z r0ozwiertakiem osadzonym w koniku
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 07 lis 2008, 09:13
rozmawialem z tokarzem i tez stwierdzil ze to sie da i nie powinno zaszkodzic,
Ta tokarka nie bedzie "żyłowana" i nie bedzie pracowala na produkcji.
ad.Argus - rozwiertakiem nastawnym?,maszynowym?ręcznym?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 lis 2008, 09:18
Miałem dostęp tylko do nastawnego
więc takim robiłem
