Mam problem i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac bo z servonapędami dopiero zaczynam.Siadły łożyska i trzeba było zdjąć rotor resolvera z wirnika silnika i teraz nie wiem jak go ustawić.Pracuje to w maszynie sitodrukowej do przesuwu wózka.Takich silników jest 10 szt. i problem z łożyskami będzie coraz częściej.Czy samo ustawienie musi być bardzo dokładne czy wystarczy sobie zaznaczyc resolver przy ściaganiu?.Niestety jednego nie zaznaczyłem i teraz nie wiem co robić.Proszę kolegów o pomoć w ustawieniu.Oscyloskop posiadam.Zamieszcze fotki tego silnika.
Servomotor:
SERVO DRIVE
SMF 66I-101-01-00
Io (A) = 14.11
Mo (Nm) = 21.0
Imax (A) = 53
Kt (Nm/a) = 1.489
Ke (V/krpm) = 90
n mech = 4500
Resolver:
LTN
RE-15-1-B04
Dodatkowe info:
Obydwa silniki po zamontowaniu resolvera tj. jeden na zaznaczone mniej więcej uprzednio zrobione znaki a drugi bez żadnego ustawiania chodzą ale wydobywa się pisk z silników. Domyslam się że chodzi właśnie o zsynchronizowanie czujnika.Proszę o poradę znawców tematu.
