Mach3 wielkość na ekranie 22 cale
wificnc
Post napisał: wificnc » 05 lis 2008, 19:36
Witam wszystkich
Mam zainstalowanego Macha3 R1.84.000 i na monitorze 19 cali cały ekran był wypełniony i wszystko było OK.Po zmianie monitora na 22 cale w właściwościach Mach3 uruchom mam zaznaczone uruchom okno zmaksymalizowane i nie wyświetla się na całym tylko około 2/3
Zaznaczam że inne programy jest OK brak problemu
Sprawdzałem inne ver i to samo ,czy Mach 3 ma jakieś ograniczenia czy inne ustawienia co do wyświetlania
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lis 2008, 20:48
toi teraz sprawdz czy rozdzielczosc ekranów jest taka sama
no wiesz kikasz prawym przyc. myszki na pulpicie i dajesz własciwosci i odpowiednia zakładka
myśle żę rozdzielczosc jest inna i stąd te niedogodnosci
[ Dodano: 2008-11-05, 20:49 ]
najdogodniejsza rozdzielczosc dla macha to 1024 na 768
wificnc
Post napisał: wificnc » 06 lis 2008, 18:13
Faktycznie kolego miałem ustawione przy 22 cal monitorze 1600x1024 i to ten błąd
Teraz ustawiłem 1024x768 i MACH3 jest super bo tak jak pisałem inne programy wyświetlały się poprawnie (czyżby mach miał z rozdzielczością problem)
Masz kolega jeden punkt "POMÓGŁ"
Zamykam temat
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lis 2008, 21:29
Ekran macha to tak jakby zdjęcie które nie da sie rozciągac jak góma
rozdzielczosc ekranów jest różna i nie jest wielokrotnoscią którąłątwo zmieniac w rególarny sposób
