Techsol 500
Instrukcja obslugi
Re: Techsol 500
... hmm oddałem razem z maszyną.
Ale tam nic ciekawego nie ma.
Co chcesz wiedzieć bo mam nowy sterownik do niej w zapasie z panelem.
Nie robisz nic w LC tylko w czymś normalnym jak Corel i eksportujesz do AI ver 8 > innych nie czyta.
Import do programu i ustawienie parametrów cięcia albo grawerowania.
Re: Techsol 500
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Techsol 500
Fizycznie czujnik przepływu wody jest w chłodnicy wody. Oprócz zasilania chłodnice wodne mają dodatkowy przewód sygnałowy do lasera. Na schemacie, który pokazałeś jest to środkowy pin z grupy INPUT spośród tych pięciu: 24V, GND, Water Protect, czujnik magnetyczny pokrywy, pedał.
Jak widzisz pin jest zwarty do GND czyli czujnik jest w tym schemacie pominięty.
Aby go użyć daj dwa przewody do GND i Water protect.
Zwarte do masy - jest przepływ.
rozwarcie - odcina zasilanie tuby.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Techsol 500
Co na tym jest?
Czy to działa w trakcie wykonywania pliku.
Czy kiedy jest zadawana wiązka jak przy Air-Blow.
W Ruida jest to rozwiązane ze status to kiedy maszyna pracuje nad projektem > czyli wyciąg dymu
A Airasist kiedy trzeba do cięcia podać większe ciśnienie.
Nie jest mi to potrzebne(maszyna nie graweruje) ale mnie to ciekawi.
Re: Techsol 500
W tym MPC6565 jest tylko jedno wyjście do dmuchawki i w LaserCut są opcje kiedy ma dmuchać (stale, przy pracy, wcale).
Podejrzewam, że output3 to może być wyjście związane z podawaniem materiału - dodatkowy osprzęt do lasera. Rzadko używane więc nic na schemacie nie dorysowali.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
