Felder x roll
logopeda
Re: Felder x roll
Post napisał: logopeda » 10 lut 2024, 18:30
przemoprzem: "Dlaczego tak hejtujecie te wózki i prowadnice rurowe?
Nikt tutaj nie "hejtuje" po prostu zrobiło się zamieszanie:
prowadnica na "wałkach" którą porównywałem do szyn to nie to samo co przedstawiona na filmie "rurowa" i teraz sam już nie wiem czego potrzebujesz
do kompletu aby zamieszać masz jeszcze rozwiązania v-slot to jest takie Twoje rozwiązanie z obróconym o 45 profilem :)
przemoprzem
Re: Felder x roll
Post napisał: przemoprzem » 10 lut 2024, 22:51
Dobra. Ja rozumiem, że gadamy o trzech systemach.
1. Prowadnice z wózkami które jeżdżą po walkach okrągłych. Nie są bardzo wrażliwe na przekoszenia, mogę kupić z wałkami podpartymi na profilu więc będzie to sztywne.
2. Prowadnice z wózkami które jeżdżą po szynach. Precyzyjne, ALE wszelkie złe ustawienie i wózki się zablokują! Ja nie robię cnc co do 0,01 mm więc na 50% będę miał problem.
3. Gruba rura stalowa lub profil stalowy kwadrat i wózki domowej roboty z łożyskami. Coś jak ten Włoch zrobił, na Azjatyckim yt podobnych pilarek jest dużo i to takich dużych. Tutaj jeszcze inne rozwiązanie
https://youtu.be/yH4VyzGCcIY?si=873oucR_dUkhjCzO
Najlepiej widzę chodzą Twin Roller Pillow Block - Czyli w sumie to co zrobił Włoch, tylko oczywiście oryginał wygląda profesjonalnie 😁
https://youtu.be/4UuUO2KIV_E?si=EjhpGNk-dhg9GPwM
I tego właśnie mi potrzeba! Roller Pillow Block - odporne na zabrudzenia, sporo wybacza odnośnie równoległości szyn, można wykorzystać wałki podparte. Na tym filmiku też pokazane, że te wózki na prowadnicach szynowych muszą pracować na idealnie ustawionych szynach - w małym cnc ok, ale do "trajzegi" to wg mnie nie wypali.
https://youtu.be/bZQzkxARDGQ?si=LPGEgJ9_6vNIITi1
Re: Felder x roll
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2024, 08:15
przemoprzem pisze:
10 lut 2024, 22:51
Jak wiesz czego Ci potrzeba, to po jasną cholerę ludziom dupę zawracasz?
Oczekujesz pochwały?
Nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz, wygadujesz straszne głupoty, a na koniec wybierasz rozwiązanie najgorsze z możliwych i jarasz się jakbyś się spodziewał, że Nobla za to dostaniesz...
Kiedyś się robiło takie dziwolągi jak "frezarki" z płyty wiórowej i prowadnic szufladowych, bo metr szyny 15 kosztował wypłatę.
Dzisiaj takie rzeźbiarstwo w gównie nie ma żadnego sensu, bo będzie i drożej i gorzej.
EOT.
przemoprzem
Re: Felder x roll
Post napisał: przemoprzem » 11 lut 2024, 08:41
Wstałeś lewą nogą omnibusie? Nie chcesz - nie odpisuj bo i tak merytorycznie nic nie wyniosłeś oprócz słownictwa z rynsztoka.
