laser do lutowania - jaki?
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 06 lis 2008, 11:53
witam, jaki laser zastosowac do topienia cyny czyli lutowania. jaka moc wystarczy lub jak to przeliczyc, punkt topnienia cyny to jakies 220 stopni C, najprosciej mowiac chce zastopic lutownice laserem
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lis 2008, 13:42
Laserem ??
Hmm, widziałem lutownice IR ( podczerwień) - ale laser ?
Po co ?
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 06 lis 2008, 13:53
o IR niepomyslalem, tez bogla by byc, ogolnie chodzi mi o niekontaktowe rozgrzewanie topnika/lutowia
no i niemogla by byc, sprawdzilem wiekszosc z nich jest do wylutowywania i z b.duzym punktem grzewczym, ja potrzebuje nakladac lutowie, wracam wiec do lasera...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 lis 2008, 14:29
a gorące powietrze z kompresora przez odpowiednią dyszę?
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 06 lis 2008, 15:04
dziala, ale dysza musi byc blisko elementu, ja chce zbudowac automat na potrzeby pewnej produkcji, ostatecznie boge zastosowac delikatny grot, ale to kolejne ramie przy miejscu lutowania, a tak to laser i podajnik cyny, jedyne co potrzebuje z lasera to temp. w punkcie kontaktu promienia z przedmiotem
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 lis 2008, 15:29
ustalenie określonej temperatury nie będzie proste
bo temperatura - przy stałej energii dostarczanej będzie różna na obiektach różnie przyjmujących ciepło
trzeba by jakoś badać temperature w punkcie lutowania - i na tej podstawie różnicować moc dostarczaną
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 06 lis 2008, 16:17
material bedzie zawsze jeden, a poza tym mysle ze mozna skupiac wiazke na cynie przy elemencie, ciekla cyna na zasadzie termoprzewodnictwa i tak rozleje sie na polu lutowniczym, ale ten laser... najlepiej oparty na polprzewodniku
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 06 lis 2008, 20:20
Co to za elementy będą lutowane.
W przypadku zwykłej płytki stosuje się fale cyny.
> Znalazłem takie urządzenia
http://www.thomasklein.de/Thomas%20Klei ... ll.htm#DPL
W przypadku smd nanosi się sitodrukiem specjalny klej na płytkę , potem automat przykleja elementy i do nagrzewnicy , "klej" zamienia się w spoiwo lutownicze.
Coś ciekawego może się przyda :
Lutownica z podajnikiem cyny.
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.h ... 26page%3D2
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 10 lis 2008, 09:28
glownie beda to elementy przewlekane, zastosowanie fali nie wchodzi w gre, paste i gorace powietrze tez przerabialem, problem jest w "ziarnistosci" samej pasty i mieszanka z fluxem, moj automat ma uzywac czystaj cyny - da sie oczywiscie zastosowac tradycyjny grot ( i to rozwiazanie dziala ) ale chcialem sprobowac czegos nowego, czyli rozgrzewania punkty promieniem lasera
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 lis 2008, 11:01
Może kolega poszuka dodatkowo:
- czy cyna podczas topienia nie tworzy lustra dla promieni lasera, co może powodować:
- wzrost potrzebnej mocy do stopienia lutowia
- możliwość uszkodzenia lutowanych elementów przez nie kontrolowane odbicia promienia
lasera.
