Katalog narzędzi
szukam katalog z narzędziami
Jarek2468
Katalog narzędzi
Witam ma ktoś może namiary na jakiś prost katalog z narzędziami skrawającymi typu frezy wiertła itd (żeby nie zawierał 1500 stron) ,i żeby łatwo i szybko wyliczyć prędkość i posuwy
maciek95k
Re: Katalog narzędzi
Dla wierteł HSS możesz wspomóc się tutaj (polecam sobie zapisać bo kiedyś stronka nie działała przez jakiś czas):
- https://darmet.com.pl/pl/informacje-tec ... e-wg-fenes
Te parametry są okej. Przynajmniej wyjściowo.
Dla wierteł HSS-CO oraz węglika wyjściowo możesz wspomóc się katalogiem fanar-a:
https://www.fanar.pl/wp-content/uploads ... nar-21.pdf
strona 9,10 i 11.
Dla frezów takich typowych węglikowych to np. katalogi osawy z serii HF440 i G2CS2 oraz G2CS4:
https://www.osawa.it/wp-content/uploads ... _VH-UP.pdf
https://www.osawa.it/wp-content/uploads ... lls/G2.pdf
Dodatkowo jeszcze można się trochę wspomóc jeśli chodzi o obróbkę aplikacją Seco suggest:
https://www.secotools.com/dashboard/Suggest/Suggest
Ale najlepiej tak jak kolega napisał korzystać z katalogów konkretnego narzędzia. Chociaż wiadomo, że nie zawsze taki katalog niestety istnieje. Przy wiertłach o ile nie kupisz plastelinowych to na tych co podałem powiercisz. W przypadku narzędzi Osawy i Seco - te parametry są całkiem ok ale dla tych narzędzi a jest to górna półka więc weź to pod uwagę na pierwsze szlify : ) A jak korzystasz z CNC i CAM'a to wiadomo, najlepiej sobie stworzyć bibliotekę narzędzi.
strona 9,10 i 11.
