STEPPER4: zbieramy chętnych na silnki krokowe
markcomp77
Posty w temacie: 47
Post napisał: markcomp77 » 03 paź 2005, 16:41
Witam!
ze względu na wyczerpanie źródła na silniki w liście STEPPER3...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7908
otwieram listę społeczną 4 - na silniki krokowe
silnik bipolarny (4 druty) 2,8A moment 18,9 kg cm
szacowany koszt 1 szt. to:
142 + transport (1kg)
zależy od kursów ;(
szacowany termin realizacji 2..3 miesiące
cel: zebranie chętnych na najmniej 50 szt.
[ Dodano: 2005-10-05, 12:07 ]
gosart pisze:Chciałbym zglosić swój akces do zakupu silniczków z listy stepper4. Interesują mnie 3 sztuki
kolega gosart zamawia - 3szt.
LISTA SPOŁECZNA 4 - STEPPER4
01. +- gosart 3szt
Ostatnio zmieniony 02 gru 2005, 00:20 przez markcomp77, łącznie zmieniany 5 razy.
jerzyk
Post napisał: jerzyk » 08 paź 2005, 17:53
zapisuje się na 3 szt
jerzyk
markcomp77
Posty w temacie: 47
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 10:51
jerzyk pisze:zapisuje się na 3 szt
dopisuję kolegę jerzyk na 3szt.
M.Stanczyk pisze:niniejszym deklaruje kupno 3 silnikow
dopisuję kolegę M.Stanczyk na 3szt.
lista STEPPER4
lp. weryfikacja ksywka szt.
01. +-- gosart 3szt
02. ++- jerzyk 3szt.
03. +-- M.Stanczyk 3szt.
04. +-- Marcin258 3szt
05. +-- triera 2szt.
06. +-- Tomcio65 3szt.
07. +-- sq9gin 3szt.
08. +-- sqid 3szt.
09. +-- pspmarek 4szt.
10. +-- IrekN 6szt.
11. +-- enterzbigi 2szt.
12. +-- neparny 3szt.
13. +-- rokare 4szt.
14. +-- markcomp77 6szt.
15. +-- jerzyk 3szt.
16. +-- selcio 3szt.
17. +-- remisiek 3szt.
aktualizowana lista:
http://*/viewtopic.php?t=9
Ostatnio zmieniony 16 sty 2006, 00:38 przez markcomp77, łącznie zmieniany 8 razy.
bartek_iw
kupic-nie kupic
Post napisał: bartek_iw » 02 lis 2005, 12:39
chetnie bym cos kupil i moze sie dopisal na liste
ale jak na razie nie wiem dokladnie co mialbym kupic
bo nie bardzo wiem jakie silniki krokowe byly by dobre do mojego projektu
wiec co niektorzy mogli by zerknac tutaj
i pomoga dokonac wyboru
pozdr
markcomp77
Posty w temacie: 47
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2005, 13:20
bartek_iw pisze:hetnie bym cos kupil i moze sie dopisal na liste
dwa pyania na początek:
1. ile będzie ważyło "cielsko" maszyny... w rozłożeniu na x... y... z...? dobrze jest znać orientacje itp itd
2. jak szybko chcemy aby TO pracowało?
najczęściej obowiązuje niestety inna zasada ;)
podłączamy jakiś silnik... i ustawiamy tyle ile może - w setupie programu
michal
Post napisał: michal » 03 lis 2005, 00:00
Od dłuższego czasu śledzę forum i nie mogę znależć jednoznacznej odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Chciałbym zbudować frezarkę do metalu o polu pracy 100x50mm która frezowałaby z dokładnością do 0,01mm. Jako wrzeciono chciałbym zastosować Dremel, którym frezowałbym frezem kulkowym. Chciałbym aby sterownik miał funkcję mikrokroku. Myślę o wpisaniu się na listy społeczne sterowników i silników krokowych. Z tego co wyczytałem, to A3977 będzie za słaby do silnika 1,9Nm, a odpowiedni byłby LMD18245, lecz jest on nieco droższy i trzeba podłączyć 2 sterowniki pod jeden silnik. Może wystarczyłby silnik 1,4Nm 2A i wtedy mógłbym podłączyć A3977? Czy jest jakaś lista społeczna na silniki, które obsługiwałby A3977? Nie znalazłem lepszej ofrety niż proponował BOSS (150zł)
markcomp77
Posty w temacie: 47
Post napisał: markcomp77 » 03 lis 2005, 01:06
nasz silnik ma prąd 2,8A... sterownik na a3977sed - daje prąd do 2,5A w/g noty katalogowej... jednak przy dobrze zaprojektowanej pcb... dochodzą sygnały, iż pociągnie nawet do 3A :)
tak czy inaczej - 2,5A jest pewne... 3A prawdopodobne => 2,8A wysoce prawdopodobne :)
prace nad PCB prowadzi pare osób - ze wstępnych wyliczeń wynika, iż warość płytki wykonanej masowo (ze wszystkimi szykana: dwie strony, metalizacja, solder maska, opisy... bez elementów) to ok. 20-25zł
sam układ kupiony na liście społecznej to ok. 22zł
elementy... kupione w gotowym zestawie - trzeba będzie policzyć... ale pewnie ze 20-40zł
montaż samodzielny - oczywiście najtaniej... montaż z testowaniem - to pewnie kwota ok. 50zł na sterownik
michal pisze:LMD18245, lecz jest on nieco droższy
ciągnie jedynie do 3A... potarzeba na sterownik 2 sztuki... plust uC jednoukładowy...
cena jednego lmd18245 - 48zł netto (przy 25szt w wobit)
=> zgadza się... sterownik na lmd1825 jest droższy od tego zbudowanego na a3977 :)
tylko nie nieco - a dużo droższy
konieczne układy do sterownika na lmd (2x48x1,22)=117zł
a a3977 = 22zł
czyli pięć razy!... :)
berzer
Post napisał: berzer » 04 lis 2005, 10:30
Hej!
Rozumiem, ze przy wyborze silnika rozpatrujecie prad i moment. Zerkalem na rozne zagraniczne strony i powiedzcie mi cos - czym jest Holding Torque (to nasz poszukiwany moment?) i czym jest Inertia Torque (moment bezwladnosci?)
Druga sprawa, gdzie moge podejrzec jakie silniki wchodza w gre?
markcomp77
Posty w temacie: 47
Post napisał: markcomp77 » 04 lis 2005, 10:48
berzer pisze:Rozumiem, ze przy wyborze silnika rozpatrujecie prad i moment. Zerkalem na rozne zagraniczne strony i powiedzcie mi cos - czym jest Holding Torque (to nasz poszukiwany moment?) i czym jest Inertia Torque (moment bezwladnosci?)
Holding Torque ... to moment siły silnika... postojowy... lub też nazywany momentem trzymania (zg. z tłumaczeniem) - czyli taki moment który wytępuje kiedy silnik stoi... i aby go ruszyć trzeba by podziałać takim momentem
Inertia Torque ->moment bezwladności (obrotowy)... to chyba właściwe tłumaczenie
berzer pisze:gdzie moge podejrzec jakie silniki wchodza w gre?
lista STEPPER3 dotyczy silnika (4a2):
więc... pewnie i STEPPER4 będzie jego dotyczyć ;)
berzer
Post napisał: berzer » 05 lis 2005, 08:15
Ten obrazek powienien byc w pierwszym poscie zeby bylo wiadome o co walczymy ;)
Dzieki za informacje. Narazie jeszcze pasuje ale sadze, ze szybko lista zamknieta nie bedzie ;)
Pozdrawiam,
