Nie jestem pewien czy to dobry dział więc proszę o przeniesienie gdybym nie trafił z wyborem.
Od pewnego czasu posiadam elektrodrążarkę w przydomowym warsztacie. Maszyna ma określony pobór na 10kVa. Zabezpieczenie mam 25A więc teoretycznie na styk.
Generalnie maszyna włącza się i pracuje bez kłopotu ale od czasu do czasu po prostu bez powodu się wyłączy i włączy z powrotem(ale trzeba zrobić referencje, a także od nowa się zabazować co zajmuje trochę czasu).
Zastanawiam się czy winnym mogą być spadki napięcia w sieci i jak to sprawdzić bo siedzieć z woltomierzem i czekać aż coś się zdarzy jest bez sensu ale też nie chcę wywalać kasy na stabilizator 3 fazowy w ciemno.
W przypadku maszyn typu tokarka(manualna), spawarka nie ma kłopotu. Maszyny mogą pracować aż się rozlecą i nie zauważam by obroty spadały lub żeby się coś działo niepokojącego.
Jakieś porady ?
Stablizator napięcia, problem z wyłaczaniem maszyny.
Re: Stablizator napięcia, problem z wyłaczaniem maszyny.
Podłącz zasilanie sterownika przez zasilacz UPS, ale najlepiej po wyłączniku maszyny. Jeśli winnymi wyłączenia są spadki napięć to powinno to pomóc. Jeśli po podłączeniu do UPS system nadal będzie się wyłączał to będziesz musiał szukać przyczyny gdzieś indziej.
Na pewno nie będzie brał więcej niż standardowy komputer, myślę że UPS 500-600W bez problemu sobie poradzi. Robiłem już kilka takich modernizacji i zakładałem UPS-y tej właśnie mocy - nigdy problemów nie było.
