Szafa sterownicza DIY, Konstrukcja hobbystyczna
Ekranowanie przewodów, elektronika, szafa sterownicza
drzasiek90
Re: Szafa sterownicza DIY, Konstrukcja hobbystyczna
Post napisał: drzasiek90 » 17 sty 2024, 14:59
atom1477 pisze: ↑
17 sty 2024, 09:48
Poza tym, połączenie mas nie jest złe.
A nawet rozdzielanie mas tam gdzie nie jest konieczne może być złe i spowodować sporo kłopotów.
Jeśli nie ma powodu, nie powinno się mas rozdzielać.
Najlepiej jedna wspólna masa, chyba, że z jakiegoś powodu wymagane jest inaczej.
Buxzzix
Post napisał: Buxzzix » 17 sty 2024, 15:25
Dobrze, Panowie, powiedzcie mi proszę w takim razie, może po prostu moja wiedza jest sprzeczna z Waszą albo po prostu tego nie rozumiem - dlaczego masę napięcia stałego "wychodzącego" z zasilacza, miałbym łączyć z PE? Chętnie poprawię moją koncepcję projektową jeśli tylko ma być lepiej
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 sty 2024, 16:53
Bo zasilacz najprawdopodobniej jest impulsowy. Czyli ma transformator impulsowy w środku, i pracuje na częstotliwości 30...kilkaset kHz. Nawet pojedyncze pikofarady pojemności spowodują przedostawanie się silnego napięcia pierwotnego przetwornicy na wyjście tej przetwornicy. Oczywiście w postaci napięcia wspólnego, czy dopóki nie zmierzysz tego napięcia względem przewodu PE to go nie zauważysz (5V to ciągle będzie 5V, i nie tam będzie się pojawiało to napięcie). Większości układów do nie przeszkadza.
Ty jednak chcesz połączyć ekran albo chociaż ramę maszyny do PE.
W takim wypadku na ekranie/ramie będziesz miał prawdziwą masę, a na zasilaniu np. 5V będziesz miał przebieg 30...kilkaset kHz. I ekran zamiast ekranować, to będzie wprowadzał zakłócenia do takiego obwodu. Dokładniej mówiąc to nie ekran będzie wprowadzał zakłócenia, lecz sam zasilacz. No ale efekt nasili się po dodaniu ekranu podłączonego do PE.
Dlatego też masa wyjściowa zasilacza powinna być podłączona do stabilnego, czystego (czystego z punktu widzenia EMI) i niskoimpedancyjnego potencjału. A takim jest właśnie PE.
A jeżeli z jakichś powodów nie może być podłączona do PE, to w takim razie ekran nie może być łączony do PE, lecz musi być łączony do tej izolowanej masy zasilacza (w sensie podłączenia elektrycznego, ale fizycznie punkt podłączenia powinien być przy płytce "mózg").
Wtedy całe zasilanie 5V "lata", ale w raz z nim "lata" też ekran, więc przewody znajdujące się w tym ekranie nie widzą tych własnych zakłóceń.
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 sty 2024, 05:21
Walczyłem z zakłóceniami w czymś podobnym, informacje z różnych miejsc na forum mi pomogły. Na przykład dałem do zasilacza kondensatory, tak tradycyjnie duży i mały. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 07 lut 2024, 17:52
A co myślicie o takim rozwiązaniu - duże trafo dla krokowców, mostek, duży kondensator, a wszystkie pozostałe napięcia wyprowadzone z wielokanałowej przetwornicy step-down, ze wspólną masą. I ta masa oraz wszystkie ekrany poprowadzone do PE? Ewentualnie wszystkie zasilacze liniowe, także z połączoną masą z PE (za wyjątkiem obsługującego optoizolowaną część mikroprocesorową - on byłby całkowicie odseparowany od reszty; nie ma sensu na siłę łączyć czegoś, co w żadnym punkcie nie styka się z resztą układu, a poziomy logiczne przesyłane są drogą świetlną). Czy najprostsze rozwiązanie nie będzie tutaj najlepsze; nie bez powodu w układach audio, w których każde zakłócenie jest od razu słyszalne, stosuje się właśnie zasilacze liniowe... Fakt, że szafa będzie trochę większa, cięższa i droższa, ale coś za coś...
Kto pyta, nie błądzi.
Wróć do „Elektronika CNC”
