Wan-ed S1p-36 nie działa
Mial ktoś doczynienia z tym sprzętem polskiej produkcji? Z dnia na dzień przestał zasysać i tłoczyć powietrze, silnik normalnie kręci, co to może być
Zdejmij filtry powietrza i na pracującej sprężarce zatkaj dolot. Jak nie zasysa to do wymiany zawory. Jedna sztuka kosztuje 60-80zł.
Albo wersja ciut droższa, wsadź nową głowicę listkową, sprężarka będzie wtedy trochę cichsza i wydajniejsza.
Jakie ciśnienie uzyskujesz?
Czy ma olej?
Czy rura od sprężarki do osuszacza jest cała? 2 razy trafiło mi się, że była tam dziura.
Czy ma olej?
