Podglad wiadomosc w malym okienku
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
etet100
Post napisał: etet100 » 02 lis 2008, 22:06
Widze, ze pojawia sie troche nowosci na tym forum. Podglad wiadomosci jest dosyc fajny choicaz pewnie wydluza ladowanie strony ale ta przezroczystosc okienka jest bez sensu. Niepotrzebnie zmniejsza to czytelnosc i nic nie widac.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 lis 2008, 22:48
a ja bym prosil o wylaczenie upierdliwego skryptu w galerii ktory uniemozliwia otwieranie zdjec w nowych PANELACH, ktore posiadaja chyba wszystkie nowe wersje popularnych przegkladarek. powinno byc tak, zeby dalo sie wzystkei zdjecia kolejno otwierac w panelach, zamiast klikac na kazde, ogladac, zamykac i klikac na kolejne.
-nie, nie jesteś synu
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 lis 2008, 01:15
A ja to nie patrzę na te małe okienka, tylko przeszkadzają. Wolałbym zamiast tego możliwość zaznaczania wątków jako ulubione.
skoczek
Post napisał: skoczek » 04 lis 2008, 02:53
Witam serdecznie.
A ja uważam, że podświetlane tematy są okej :mrgreen: . Cieszę się że wprowadzono takie udogodnienie rodem z elektrody. Dzięki temu nie trzeba otwierać tematu by rzucić okiem na to czy coś ciekawego lub coś w czym można pomóc się w nim znajduje.
Dobrze że ktoś o tym pomyślał:).
Jest za to jedna rzecz która mi przeszkadza od dłuższego czasu:
Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter...
Kurde no, wypadałoby to wyjustować obustronnie... To taka moja mała dygresja, w sumie takie zboczenie z czasów gdy trzeba było pisać kilka stronek :wink: .
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „www.cnc.info.pl”
