Sinumerik transfer programu do maszyny, co w ostatnim bloku ?
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
gelo
Re: Sinumerik transfer programu do maszyny, co w ostatnim bloku ?
Post napisał: gelo » 08 sty 2024, 12:31
Jakiego programu używasz do transmisji? Musisz tez mieć ustawienia odpowiednie u siebie na kompie.
Proponuję zrobić też transfer z maszyny do PC. Czy wtedy transmisja kończy się automatycznie?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 12 sty 2024, 00:56
Z maszyny do PC przesyła program bez problemu do końca.
WinPcin, Cimco, HsmWorks - obojętnie którym wysyłam program do maszyny to wgra "cały" ale na coś czeka i muszę przerwać transfer (program jest wgrany cały do maszyny).
gelo
Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 13:31
I jak ten sam program co zgrałeś z maszyny chcesz przerzucić znowu do maszyny to tez nie kończy?
Sprawdź czy aby na pewno masz dobrze polutowany kabel:
Sprawdź jeszcze raz ustawienia transmisji na maszynie i PC.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 18 sty 2024, 18:24
Program z maszyny przesyła do PC i kończy, ten sam program wysyłam z powrotem do maszyny i nie kończy, muszę dać STOP.
Kabel sprawdzony i jest OK.
Na obecną chwilę zaznaczyłem TIMEOUT na maszynie i po chwili wyskakuje błąd (przekroczenia czasu) ale program przesyła w całości i nie muszę dawać STOP na koniec.
Próbowałem chyba wszystkich możliwych ustawień i nic, wygląda na to że maszyna na coś czeka tylko nie wiem na co.
gelo
Post napisał: gelo » 18 sty 2024, 19:06
Wstawiałeś już tu zdjęcie z parametrami transmisji? z maszyny?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
