Candle potrzebna pomoc przy 3018
Udane rozpoczęcie pracy i problem z wgraniem grafiki
ŁukaszGrochowski
Jestem tutaj nowy, szukam już trzeci dzień i powoli mnie to pokonuje. Posiadam cnc 3018 i program candle, uruchomiłem i zacząłem grawerować z powodzeniem, przy próbie przerobienia grafiki na wektorową (obejrzałem mnóstwo filmów na których jest to fajnie wytłumaczone) pokonały mnie rozszerzenia plików, w programach których je tworzyłem(SketchUp, inkscape, carbide) są to przeważnie rozszerzenia svg dxt natomiast candle przyjmuje tylko format plików nc ncc ngc tap txt. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
Bandito
Re: Candle potrzebna pomoc przy 3018
Jeśli chcesz grawerować frezem, rysunek wektorowy zapisz w formacie dxf. Plik dxf otworzysz programem estlcam, gdzie zaprogramujesz obróbkę i zapiszesz kod w formacie txt. Plik txt otworzysz w candle.
drzasiek90
Problem masz z podstawami - nie odrobiłeś lekcji.
Internet aż kii wszelkiego rodzaju instrukcjami. Wystarczy przeglądnąć.
Candle do sterownik maszyny CNC - a właściwie to interfejs sterownika. Twoim sterownikiem jest GRBL, zaś program candle służy do tego, abyś ty mógł się z tym sterownikiem komunikować i sterować maszyną.
Dla maszyny/sterownika nie ma pliku grafiki czy nawet wektorowego. Maszyna CNC przyjmuje instrukcje co ma zrobić.
Prostym sposobem zapisu tych instrukcji jest G-code. W programie Candle otwierasz właśnie plik z instrukcjami i wysyłasz je do maszyny.
Skąd się bierze plik g-kode? Trzeba go napisać. Można ręcznie, g-kody warto się nauczyć.
Można też wygenerować z programu CAM.
Oprogramowanie CAM to narzędzie, które na podstawie modelu/rysunku wygeneruje ci właśnie plik z instrukcjami do maszyny (np. g-kody).
W programie CAM otwierasz zazwyczaj plik wektorowy, więc ciągle potrzebujesz jeszcze skonwertować grafikę rastrową na wektorową, możesz to zrobić np. w programie gimp.
Więc po kolei:
Najpierw grafika rastrowa na wektorową - np. w gimpie. Potem Generowanie pliku wykonywalnego do maszyny w programie CAM (musisz jakiś wybrać, zależy co potrzebujesz. Ja np. używam estlcam). A na koniec np. w programie candle sterujesz maszyną za pomocą pliku który przygotowałeś.
Można także szukać programu który od razu ma zintegrowaną funkcję zamiany i generowania, otworzysz plik graficzny rastrowy i wygenerujesz g-kod. Jest wiele opcji.
To tak ogólnie, poczytaj, pooglądaj.
Więc po kolei:
Bandito
Jeszcze dodam, że w tym pliku txt, albo w candle można wykasować pierwsze kilka linii, te w nawiasie. Ale tylko te informacje w nawiasie. G21 G90 G94 itd musi pozostać.
U mnie candle zacinał się na tych nawiasach na początku, więc je kasuję bez dociekania przyczyny problemu.
