Niskobudżetowa automatyczna ostrzarka do pił taśmowych
Niewielkim nakładem kosztów(fabryczna w PL kosztuje ok 4,6kPLN https://alle gro.pl/oferta/ostrzalka-pil-tasmowych-lenker-gm-2-13624494594, na Ali.. ok 1kPLN+cło https://pl.aliexpress.com/item/1005005843278249.html, https://pl.aliexpress.com/item/1005006009742420.html ) można taką sobie zmajstrować jak poniżej.
Ostrzarkę tę można zmodyfikować stosując nieco inny kształt krzywki, zmieniając kąt ściernicy do taśmy, i skok posuwacza taśmy jeśli potrzebne jest ostrzenie powierzchni natarcia co drugi ząb (kolejne zęby pod innym kątem w płaszczyźnie pionowej)
https://portalnarzedzi.pl/artykul/pily- ... ia-metalu/
https://antnarzedzia.pl/pily-tasmowe-do ... bahco.html
https://www.vollmer-group.com/pl/rozwia ... ly-tasmowe
https://fenes.com.pl/pl/Oferta/Problemy ... na/78/1303
Re: Niskobudżetowa automatyczna ostrzarka do pił taśmowych
Świetna jest ta ostrzarka, najtrudniejsze jest chyba dobranie krzywki do kształtu zęba.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Fajne ale czasem trafiają się dwa takie same zęby po sobie
Adam Domański pisze:Fajne ale czasem trafiają się dwa takie same zęby po sobie
...jak długość łańcucha nie dzieli się parzyście przez długość ogniwa.
maszynista1 pisze:najtrudniejsze jest chyba dobranie krzywki do kształtu zęba.
chyba nie aż tak, wystarczy obrobić krzywkę od nowej taśmy.
Niestety nie jest łatwo zrobić taką ostrzałkę.
Dobieranie kształtu krzywki to sporo zabawy. I to mimo pomagania sobie programem CAD.
Poza tym sztywność konstrukcji ma bardzo duże znaczenie. Zrobienie tego tak jak na filmie nie da dobrych efektów. A no chyba że przez przypadek.
No i przede wszystkim to na filmie jest do tasze stałą podziałką. W nowych taśmach stosuje się zmienną.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
