Frezarka dla hobbysty do 6k pln
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
nicraM35
Post napisał: nicraM35 » 29 gru 2023, 17:29
Potrzebuję frezarko-wiertarki do garażu i nie do końca wiem na jakie dokładnie modele patrzeć. Miejsca w garażu mam całkiem sporo i teraz pytanie czy lepiej szukać jakiejś starszej masywniejszej czy kupić "chińczyka". Oczywiście mówię o maszynach używanych.
skmskm
Re: Frezarka dla hobbysty do 6k pln
Post napisał: skmskm » 29 gru 2023, 19:43
Bardziej pytanie co planujesz na tej maszynie robić?
Jak planujesz obróbkę stali to starsza masywniejsza tylko.
nicraM35
Post napisał: nicraM35 » 30 gru 2023, 13:08
Z starszych modeli jaki byś polecił? Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie starszej maszyny?
skmskm
Post napisał: skmskm » 30 gru 2023, 13:33
Patrzył bym na poziom zużycia osi i innych mechanizmów, niżeli na typ.
Pomalować każdy może, wymienić prowadzenia/śruby to już dużo roboty.
Dobrze by było jak by była kompletna i działająca.
I nie kupuj na zdjęcie tylko jedz na miejsce.
Posuw napędzany można dorobić do niektórych prac przydatny.
I czy dasz rade wciągnąć ją na miejsce(może ważyć kilka ton zależności od modelu).
Musisz policzyć koszt transportu na palecie kurierem może być tanio zależności od gabarytów.
Większość z nich jest na 3fazowe zasilanie czy posiadasz takie?
nicraM35
Post napisał: nicraM35 » 30 gru 2023, 14:40
Tak w garażu mam 3 fazy z tym problemu nie będzie. Co do wtargania na miejsce na pewno się coś wymyśli.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 30 gru 2023, 16:25
Ta frezarka spełnia wszystkie wymogi https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-na ... XWwC3.html
nicraM35
Post napisał: nicraM35 » 02 sty 2024, 22:50
Stało się. Kupiłem nie całe 50km od domu Frezarkę 1f-ra (jak na zdj). Znajdę gdzieś do niej jakiegoś manuala czy instrukcję? Na pewno ułatwiło by to dalsze działania.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 08 sty 2024, 02:47
Gratulacje zakupu:) Jak frezowanie idzie? Zadowolony?
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2024, 11:54
nicraM35 pisze:Znajdę gdzieś do niej jakiegoś manuala czy instrukcję? Na pewno ułatwiło by to dalsze działania.
Podaj typ(oznaczenie) albo lepiej zdjęcie tabliczki jeśli ma, to poszukamy...
nicraM35
Post napisał: nicraM35 » 08 sty 2024, 14:05
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
bogus105 pisze: ↑
08 sty 2024, 02:47
Na razie zabrałem się za jej odświeżenie. Według sprzedającego stała 20lat nie używana.
