Monitor dotykowy Toshiba 4820
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MarioSWD » 28 gru 2023, 16:07
Nabyłem jakiś czas temu za parę groszy monitor dotykowy Toshiba 4820 (występuje również pod brandem IBM 4820) monitor działa podłączany przez złącze ale nie działa dotyk. Ma ten wynalazek również złącze power usb, zastanawiam się czy czasami nie musi one również być podłączone? choć wydaje mi się że jak monitor jest podłączony z zasilacza to nie musi być power usb. Generalnie dotyk powinien działać. Zastanawiam się co może być nie tak? Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem. Możliwe że mam wadliwe sterowniki choć po podłączeniu komputer widzi monitor więc powinien mieć je aktualne.
Monitora chciałem użyć jako dawca obrazu do terminala do obsługi frezarki Root 3
Dziękuję za pomoc.
Wróć do „Elektronika ogólna”
