Frezowanie formy,
loook
Frezowanie formy,
Post napisał: loook » 27 gru 2023, 10:03
chcę wyfrezować formę pod carbonowe okulary w aluminium, zależy mi na jak dokładniejszej powierzchni, w załączniku fotka pierwszej jaką zrobiłem frezem płaskim o średnicy 4 mm. Zależy mi też na dokładnym wymiarze, tzn offset między stemplem a matrycą ma mieć max 0,6 mm. Chcę zgrubną zrobić frezem płaskim 4 mm średnicy a wykańczającą frezem kulistym tak ? jakieś średnicy ? i jakie założenia przyjąć ? tzn ile grubości ustawić na zbieranie kulą ? bardzo ważne jest, żeby ten offset miał nie więcej niż 0,6 mm, tyle max musi wynieść grubość okularów.
zdjęcia w załączniku
Wróć do „Obróbka drewna”
