Laserowy czujnik odległości VL6180X
atom1477
Re: Laserowy czujnik odległości VL6180X
Post napisał: atom1477 » 26 gru 2023, 08:13
Steryd pisze: ↑
25 gru 2023, 23:48
No tak, dokładność jest tu kluczowa, ale skoro to jest tylko czujnik, to mozna pisać tylko o rozdzielczości, dokładność będzie zależała od zastosowania czujnika.
Ciężko zrozumieć co masz tutaj na myśli.
Każdy przyrząd pomiarowy ma zarówno rozdzielczość jak i dokładność.
To że coś jest "tylko czujnikiem" nie sprawia że nagle ma tylko rozdzielczość.
Może Ci chodzi o to że dokładność będzie zależała od sposobu użycia czujnika? No to tak, będzie zależała. Ale będzie mogła tylko zostać pogorszona. Czujnik sam z siebie już ma jakąś dokładność, i lepszej nie uzyskamy (w przypadku pewnych rodzajów czujników jest to możliwe, ale nie w przypadku LiDARa). No a jak już pisałem, ten konkretny układ scalony LiDARa ma dokładność rzędu 5...10 mm. Sposób użycia może pogorszyć tą dokładność. Ale na pewno jej nie polepszy do 1 mm.
kszumek
Post napisał: kszumek » 06 sty 2024, 11:28
a istnieje jakiś czujnik do pomiaru o dokładności 0,1 mm oprócz sondy ?
pozdrawiam
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 sty 2024, 11:56
Laserowy czujnik triangulacyjny.
Laserowy czujnik astygmatyczny (moje tłumaczenie z angielskiego, pewnie niezbyt precyzyjne).
Oba to dość skomplikowane systemu optyczne. Nie występują w postaci jednego gotowego układu scalonego.
Wróć do „Elektronika CNC”
