Osadzenie nierdzewnej śruby trapezowej w przekładni z węglówki
Norox_
Post napisał: Norox_ » 20 gru 2023, 16:01
zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu jakim jest osadzenie śruby trapezowej (tr 20x4, gat. 316) w reduktorze (Tramec xc30, ślimak ze stali węglowej).
Reduktor będzie zabudowany, wejście do obudowy na przetoczoną śrubę uszczelnione simmeringiem. Nadal pozostaje jednak problem styku dwóch różnych potencjałów.
Czy jest możliwość wykonania połączenia (również pośredniego) z uniknięciem wystąpienia korozji? Drugim pytaniem jest czy obudowanie reduktora i odizolowanie uszczelniaczami będzie wystarczające?
Re: Osadzenie nierdzewnej śruby trapezowej w przekładni z węglówki
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2023, 22:19
Norox_ pisze:(Tramec xc30, ślimak ze stali węglowej).
Na pewno chodzi Ci o ślimak, czy ślimacznicę?
Może można zastosować w reduktorze albo dobrać taki reduktor ze ślimacznicą z brązu?
Norox_
Post napisał: Norox_ » 21 gru 2023, 07:19
@RomanJ4 Tak, masz rację. Miałem na myśli ślimacznicę i zastanawiam się skąd ten błąd... . Poza tym, czy separacja śruby przy pomocy tulei będzie faktycznie wystarczająca?
