Automatyczne cofanie noża przy nacinaniu gwintów
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2023, 21:16
W sumie prosty do wykonania mechanizm do automatycznego wycofania noża po nacięciu zwoju, współdziała z nieodzownym do tego zegarem do gwintów i wyłącznikiem posuwu.
rc36
Re: Automatyczne cofanie noża przy nacinaniu gwintów
Post napisał: rc36 » 20 gru 2023, 17:09
Fajny bajer, ale do alu i poliamidu, sztywność tego mechanizmu porównywalna z mokrą szmatą.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 20 gru 2023, 18:03
RomanJ4 pisze:W sumie prosty do wykonania mechanizm do automatycznego wycofania noża po nacięciu zwoju
tylko że prawdziwemu tokarzowi zupełnie zbyteczny wręcz utrudniający normalną pracę o bhp nawet nie wspomnę
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
a przydatne jedynie komuś kto na toczeniu gwintu się nie zna a kupił coś co nazywa się w sprzedaży mini tokarka
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2023, 21:54
Cóż, nie wszyscy mają lata doświadczenia i stos połamanych noży za sobą... Obrazek
tristar0
Post napisał: tristar0 » 20 gru 2023, 22:28
RomanJ4 pisze:nie wszyscy mają lata doświadczenia
to nie znaczy że trzeba proponować niebezpieczne pseudo przyrządy do gwintowania gówno-liny bo słabo to widzę przy nacinaniu gwintu w stali , a jak ktoś nie ma doświadczenia to zleca robotę: tokarzowi albo nacina taki gwint narzynką przynajmniej nie zrobi sobie krzywdy przy okazji zachowa wszystkie palce.Nie na darmo budowa tokarki jest taka a nie inna .
Dodane 6 minuty 50 sekundy:
RomanJ4 pisze:stos połamanych noży za sobą
w każdej szkole gdzie kształcono tokarza wywieźli by takiego twórce przyrządu na taczce , a to że teraz są czasy że za pare pln domorosły tokarz ma tokarkę nie świadczy że jest tokarzem raczej skrobaczem wiórów cieszącym się z tego faktu niczym małpka z banana
Dodane 4 minuty 27 sekundy:
Temat powinien się nazywać amatorskie nacinanie gwintów nożem na prętach drutach i sprężynach gdy nie potrafię tego zrobić normalnie. Nic osobistego Roman
Dodane 6 minuty 18 sekundy:
Poza tym ten rzekomy przyrząd ma zasadniczą wadę nie zabezpiecza noża przed wciągnięciem w materiał no chyba że ta sprężyna ma cudowne właściwości poza cofaniem noża blokuje nóż w kierunku materiału.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 21 gru 2023, 11:32
tristar0 pisze:Poza tym ten rzekomy przyrząd ma zasadniczą wadę nie zabezpiecza noża przed wciągnięciem w materiał no chyba że ta sprężyna ma cudowne właściwości poza cofaniem noża blokuje nóż w kierunku materiału.
A nie pomyślałeś, że może nie ma możliwości przesunięcia noża w kierunku materiału bardziej niż pozwala na to mimośród.
bear
Post napisał: bear » 21 gru 2023, 12:04
Podobne rozwiązanie było w TOS SV18 tyle że ręczne. Pod imakiem była mała szufladka na mimośrodzie która pozwalała odskakiwać nożem od gwintu bez utraty pozycji. Z nawrotnicą do 500 obr/min wspaniale się tym gwintowało.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2023, 18:57
Adam Domański pisze:A nie pomyślałeś, że może nie ma możliwości przesunięcia noża w kierunku materiału bardziej niż pozwala na to mimośród
no nie bo to nie jest pokazane a nad fantazjami co autor miał na myśli to chyba dyskutować jest bez sensu co tam jest a czego nie ma jedynie można dyskutować czemu to powstało a powstało bo tokarz był jednoręczny i wyłączenie zamka i cofnięcie noża o zmianie obrotów na przeciwne już nie wspomnę jedną ręką jest niemożliwe a obydwoma od zawsze tak .
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
bear pisze: Pod imakiem była mała szufladka na mimośrodzie która pozwalała odskakiwać nożem od gwintu bez utraty pozycji. Z nawrotnicą do 500 obr/min wspaniale się tym gwintowało.
I to jest normalne wspomaganie stosowane w tokarkach a nie jakieś druciki czy sprężynki odsuwające nóż i wyłączające zamek ,ciekawe jak ten geniusz tokarstwa natnie tym osprzętem gwint np którego skok się nie dzieli w całości przez skok śruby ,bo na to też od dawna jest sposób ,tyle że już nie w tym przypadku .
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 gru 2023, 20:46
Jeśli nóż nie ma żadnego zabezpieczenia przed wciągnięciem w kierunku materiału i jest odciągany tylko sprężyną to niestety przyrząd faktycznie jest dość mocno kontrowersyjny . Ale jeśli to zabezpieczenie jest i całość wykonana jest dokładnie bez luzów to nawet ciekawy patent.
tristar0 pisze: Poza tym ten rzekomy przyrząd ma zasadniczą wadę nie zabezpiecza noża przed wciągnięciem w materiał no chyba że ta sprężyna ma cudowne właściwości poza cofaniem noża blokuje nóż w kierunku materiału.
tristar0 pisze:no nie bo to nie jest pokazane a nad fantazjami co autor miał na myśli to chyba dyskutować jest bez sensu
Za to nie znając do końca jego konstrukcji lepiej od razu krzyczeć że to niebezpieczny pseudo przyrząd :lol: . Na polityka startować nie próbowałeś ? Pasowałbyś
tristar0
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2023, 21:14
Areo84 pisze: Za to nie znając do końca jego konstrukcji lepiej od razu krzyczeć że to niebezpieczny pseudo przyrząd
Oceniam tylko to to widzę a widzę że po pierwsze luzy są skoro taka sprężynka to cofa i nie ma w filmie ani słowa o zabezpieczeniu noża przed wciąganiem w materiał ,czyli co klaskać że kolejny powstał wynalazek dla upośledzonego pseudo tokarza ?
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
jedyny plus jaki widzę to brak uchwytu na maszynie tylko tuleja zaciskowa bo jestem ciekaw jak autor by sobie majstrował tą dźwigienką przy obracających się szczękach uchwytu (pewnie tylko raz ).
Dodane 5 minuty 10 sekundy:
A z tego co widać to trzonek noża się przemieszcza w tym przyrządzie a skoro każda maszyna ma jakiś luz na wrzecionie to po co go dodawać na nożu
Wróć do „WARSZTAT”
