Praska do otworów w folii/papierze samoprzylepnym
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 19 gru 2023, 09:59
Potrzebne mi jakieś uniwersalne narzędzie (praska?) do wycinania okrągłych otworów pod potencjometry/kontrolki/wtyki w naklejkach na panele projektowanych przeze mnie urządzeń. Zależy mi, aby dziurkowało precyzyjnie i nie zagniatało przy tym materiału. Średnice otworów są naprawde różne, zwykle w przedziale od 3 do 12 mm. Dostępne w sprzedaży praski typu "kasownik" mają tu ograniczone zastosowanie, pozwalają robić otwory max kilka cm od krawędzi arkusza. Próbowałem też wybijakiem do skóry, niestety okazał się on zbyt tępy, przez co otwór i tak musiałem wyciąć skalpelem a folia była w efekcie pognieciona. Aktualnie pozostaje mi nakleić jedną naklejkę jako szablon, wywiercić otwory w obudowie, następnie nakleić kolejną i obrysować skalpelem nawiercone otwory. Niestety przez to otwory w obudowie się nie do końca pokrywają z tymi w naklejce, a ja tracę 2x więcej folii i tonera. Jakie polecacie mi tutaj narzędzie?
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Re: Praska do otworów w folii/papierze samoprzylepnym
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2023, 15:43
Może laser?
pukury
Post napisał: pukury » 19 gru 2023, 16:08
Hej.
A nie będzie śmierdzieć ?
Też myślałem na wycinaniem naklejek z folii.
Ale - jaka moc potrzebna ? - jakoś nie doszedłem.
Pewnie słabo szukałem :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
micro
Post napisał: micro » 19 gru 2023, 16:25
Może ploter z nożem wleczonym dałby radę...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2023, 16:37
pukury pisze:A nie będzie śmierdzieć ?
Nie mam pojęcia :D Lasery czy naklejki to sobie mogę pooglądać co najwyżej w sklepie.
pukury pisze:Ale - jaka moc potrzebna ? - jakoś nie doszedłem.
Zgaduję, że niewielka?
To do takich zadań nie nada się pierwszy lepszy laser z ali?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 19 gru 2023, 16:53
Laser lub zrobić przyrząd z obracanym nożykiem do frezarki (widziałem takie na YT) i spełniają swoje zadanie - musiałbyś dokończyć frezarkę do tego 😁😁😁
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 19 gru 2023, 20:09
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 gru 2023, 21:23
Nazwa forum zobowiązuje ale niedługo to nawet do wbijania jednego gwożdzia będziecie budować maszyny z komputerem. :)
Rafalgl pisze: Próbowałem też wybijakiem do skóry, niestety okazał się on zbyt tępy,
Jak narzędzie tępe to nic tu nikt nie pomoże. Trzeba naostrzyć i nie wybijać tylko ruchem obrotowym delikatnie wyciąć. I nie stosować tego narzędzia do wycinania przy okazji czegoś innego niz papier bo inaczej Ty druga inkarnacjo StrikeXP zawsze będziesz męczył takimi banalnymi problemami.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 gru 2023, 08:38
Dla przyjemności to się robi się kreatywnie tym co się ma. :)
Podobno masz frezarkę? ;-)
Zamocuj zamiast freza zwykłą igłę, przygotuj projekt, zrób kod na tą frezarkę, ustaw materiał do wycięcia na twardym kartonie i wydziurkuj otwory do wyciągnięcia jak znaczek pocztowy. A jak się spodoba to zamontujesz na frezarce nożyk i wytniesz tym sposobem dużo więcej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka plastyczna”
