Charakterystyka amplitudy w zależności od częstotliwości
Kupiłem fajny sobie generatorek funkcyjny Hantek HDG3000B. Posiada on funkcję "sweep" (przemiatania częstotliwości w górę i w dół, naprzemiennie. Pomyślałem, by wykorzystać tę funkcję do sprawdzania charakterystyki elementów takich jak np. transformatory, do wyszukiwania czestotliwości maksymalnego wzmocnienia. W teorii wiem że ustawiam sinusoidę, daje sweep, wpinam się w uzwojenie PRI trafa i odczytuje SEC na oscyloskopie. W praktyce, nie bardzo wiem, jakiej opcji użyć w oscyloskopie, aby "utrwalić" szczytowe wartości dla całego przebiegu czestotliwości, zamiast widzieć na ekranie ruchomą, rozjeżdżającą się i zwijającą sinusoidę. Zależy mi tu na nieruchomym obrazie całego jednego takiego cyklu, ewentualnie odświeżającym się po każdym kolejnym cyklu. Przydałoby się tu coš a La analizator widma. Ktoś wie jakiej funkcji w oscyloskopie szukać, pod jaką nazwą ? Nie widziałem nic typu spectrum analiser w ustawieniach. Mój model to Hantek DSO2D15.
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Charakterystyka amplitudy w zależności od częstotliwości
DSO2D15:
"FFT"
"zapis przebiegów, komunikację z komputerem PC"
"w formacie CSV do dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym"
"FFT"
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ah tak, dzięki. Faktycznie jest tam coś takiego, jak FFT
Zastwnawiałem sie do czego służy... Poczytam sobie o tym teraz, dzięki!
