Powietrze w warsztacie.
Cięciwa
Re: Powietrze w warsztacie.
Post napisał: Cięciwa » 03 gru 2023, 12:28
Pewni, że nie wiem. Weź szlaf (wąż) gumowy o przekroju fi długości 0,5m, drugi o tym samym fi tylko 40m. Podłącz najpierw jeden z nich do kranu, potem drugi. Porównaj jakim sitkiem leci woda na końcu.
tristar0
Posty w temacie: 9
Post napisał: tristar0 » 03 gru 2023, 17:28
Cięciwa pisze:ewni, że nie wiem. Weź szlaf (wąż) gumowy
to to sobie do podlewania ogródka zachowaj
Cięciwa pisze: Podłącz najpierw jeden z nich do kranu, potem drugi. Porównaj jakim sitkiem leci woda na końcu.
w twojej logice jest szaleństwo bo wody nie prężysz do takiej objętości jak powietrze stąd wnioskuje że z fizyki byłeś noga ,co ci do dziś pozostało dając takie porównanie powietrza z wodą bo nie uwzględniasz gęstości wody i powietrza . Tyle na temat twego zmarnowanego czasu w szkole. :cry:
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Cięciwa pisze:Porównaj jakim sitkiem leci woda na końcu
to zależy czy masz już problem z prostatą ,albo używasz terminologi przynajmniej z szkoły podstawowej albo sobie daruj te siki które tu wypisujesz .
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
Spróbuj twoim sikiem w zbiorniku powietrza 3 m3 zmieścić 28m3 wody panie filozof, tyle w temacie fizyki i twojej jej znajomości.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 gru 2023, 17:53
tristar0: czepiasz się bezpodstawnie, bo nie zrozumiałeś że Cięciwa napisał dokładnie to samo co Ty (że spadek ciśnienia zależy też od długości przewodu).
tristar0
Posty w temacie: 9
Post napisał: tristar0 » 03 gru 2023, 18:06
atom1477 pisze:(że spadek ciśnienia zależy też od długości przewodu).
jeśli przewód ma odpowiednią średnice przepływu to spadku nie ma i wcale się nie czepiam a tym bardziej z analfabetą technicznym dyskutować nie zamierzam, który porównuje wodę do powierza bo jedynie co je łączy to słowo "media użytkowe "
Dodane 3 minuty 50 sekundy:
atom1477 pisze:czepiasz się bezpodstawnie
to jest temat o powietrzu w warsztacie anie o wodzie wiec porównania nie widzę w tym żadnego ani w przepływie ani ciśnieniu a tym bardziej w objętości na m3.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 gru 2023, 18:08
Nieprawda. Ostatnio wszystkich rozstawiasz po kątach, a tu akurat sam pokazujesz indolencję techniczną.
Powietrze i wodę łączą na przykład opory przepływu (tarcie o ścianki). Nie bez powodu gazy i ciecze nazywa się wspólnie "fluidami", bo łączy je bardzo dużo.
Nawet w kalkulatorze jaki podałeś była długość jako jeden z parametrów.
Ciśnienie spada zawsze. Nie ma tak że dla grubego przewodu nie spada. Spada mało, niemierzalnie mało, ale spada.
Weź pod uwagę że ze względu na koszty nie można zastosować na tyle cienkiego przewodu aby spadki były niezauważalne.
tristar0
Posty w temacie: 9
Post napisał: tristar0 » 03 gru 2023, 18:16
atom1477 pisze:Nawet w kalkulatorze jaki podałeś była długość jako jeden z parametrów
tak bo to kalkulator dla tych co o instalacjach powietrza wiedzą tyle że powietrze w nich jest i jak to powietze obliczyć ,nie jest to zły kalkulator ale nie uwzględnia jeszcze jednej rzeczy jak robienie instalacji w zamkniętej pętli a to skraca długość instalacji o połowę przy pojedynczej pętli .Tego już w kalkulatorze nie ma
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
atom1477 pisze:Nie ma tak że dla grubego przewodu nie spada. Spada mało, niemierzalnie mało, ale spada
Napisałem wyraźnie że w instalacji którą posiadam na długości 200mb mam spadek 0,6bara ,czegoś jeszcze nie doczytałeś ?
Daniu
#17
Post napisał: Daniu » 03 gru 2023, 18:18
Zjedz snickersa… 😀
tristar0
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: tristar0 » 03 gru 2023, 18:25
atom1477 pisze:ź pod uwagę że ze względu na koszty nie można zastosować na tyle cienkiego przewodu aby spadki były niezauważalne.
O czym ty piszesz czlowiek sobie chce zrobić kawałek instalacji do jakiejś tam sprężarki 5kw mocy przy tłokówce wyciągnie jakieś 400-500l/min przy śrubowej czy łopatkowej 760l/nim a stosując wąż ogrodowy bo niby tańszy jak ma nie mieć spadku ciśnienia.
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
robiąc tą instalację nawet na zwykłej rurze pp-r Pn20 fi25 to koszt 5-6 zł za metr
Dodane 5 minuty 6 sekundy:
atom1477 pisze:Ostatnio wszystkich rozstawiasz po kątach
Nie prawda tylko tych którzy twierdzą że falownik to falownik a skalarny czy wektorowy to to samo jak twierdzisz na instalacjach powietrza też się widzę znasz a ile to kolega ich zbudował prywatnie lub w firmie czy innych firm ?
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 03 gru 2023, 18:59
tristar0 pisze:
03 gru 2023, 18:16
Ja przeczytałem a dużo.
O to przeczytałem:
tristar0 pisze:
03 gru 2023, 18:06
EOT.
tristar0
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: tristar0 » 03 gru 2023, 19:18
Czyli uważasz że na 200m instalacji 0,6 bara to jest spadek zauważalny przy 12 odbiornikach powietrza ? proponuje pozostać w tych tematach około politycznych bo teorie to masz, tylko praktyki zero .
Wróć do „WARSZTAT”
