Naprawa wieńca obrotu koparki.
Freek
Post napisał: Freek » 02 gru 2023, 18:32
Witam. Poszukuję firmy i odpowiedzi czy naprawa zębów jest wykonalna. Może coś pomożecie podejrzewam że macie większe doświadczenie. Pozdrawiam.
Steryd
Re: Naprawa wieńca obrotu koparki.
Post napisał: Steryd » 02 gru 2023, 21:32
Wykonalne jest, ale trudne, zwłaszcza przy tych otworach tak. Blisko uzębienia.
Ale może nie potrzebujesz 360 stopni i wystarczy wieniec obrócić w taki sposób, zeby te wyrwane zęby były w miejscu nieużywanym.
Można?
Morzna!!!
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 gru 2023, 06:37
jakiej srednicy wieniec albo do jakiej koparki
odtworzyć zęba jeszcze by się dało,ale gorzej że
nie wiem jak w dużych ale w małych zęby chyba są nawęglane
i utwardzane a bez tego zetrą się szybciej
pozdrawiam
Freek
Post napisał: Freek » 03 gru 2023, 10:05
Atlas 1404 średnica niecałe 109cm
Wróć do „Obróbka metali”
