Co myślicie o tym układzie chłodzenia?
atom1477
Re: Co myślicie o tym układzie chłodzenia?
Post napisał: atom1477 » 28 lis 2023, 09:23
tristar0 pisze:
27 lis 2023, 18:55
A słyszałeś że jak zmniejszasz napięcie to rośnie prąd :wink:
Tak.
Mam tak w spawarce :D
tristar0
Post napisał: tristar0 » 28 lis 2023, 17:16
tyle ze my tu o ogniwie Peltiera a nie o twojej spawarce z lidla :mrgreen:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 lis 2023, 17:21
No to dlaczego wspominasz o wzroście prądu przy spadku napięcia, jaki w ogniwie Peltiera nie występuje?
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 lis 2023, 17:31
Bo fajnie jest pokłócić się o coś? ;-)
Powinienem napisać, że trzeba z zasilaniem być bliżej "nominalnych" parametrów ab mieć jakąś sensowną wydajność.. ale nie powinienem wcale się odzywać, bo już o tym było.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Post napisał: tristar0 » 28 lis 2023, 20:56
pitsa pisze:Powinienem napisać, że trzeba z zasilaniem być bliżej "nominalnych"
mi tego tłumaczyć nie musisz bo zamiast zakładać ogniwo 100W i zasilać je 3 woltami po prościej i logiczniej jest założyć ogniwo 10W o rozsądnym napięciu zasilania 12v .Ale Atom1477 woli kupić wózek wyścigowy a jechać nim 5 na godzinę ,w prawdzie nikt mu tych fanaberii nie zabroni , bo kto komu zabroni lać paliwo po kropelce :P
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 lis 2023, 09:14
Nigdzie nie napisałem że proponuję tu dać przewymiarowane ogniwo.
Napisałem tylko że każde ogniwo potrafi pracować przy dowolnie niskim napięciu.
Pitsa napisał mocno nieprecyzyjnie, sugerując jakoby ogniwo nie chciało działać przy niższym niż maksymalne. Tak jak nie wiem, LED czy jakiś procesor (który przy połowie napięcia zasilania nie działa w ogóle, a nie na połowie mocy).
I jeszcze tak dla Waszej wiedzy: ogniw Peltiera całkiem często używa się przy niższym napięciu. Bo daje to polepszenie pewnych parametrów ogniwa. Są inne niż tylko "wydajność".
Tu jest wyjaśnione:
https://www.labcenter.com/blog/sim-peltier-models/
Jak widać przy niższym prądzie jest wyższy COP.
Poza tym z Tobą tristar0 mowa była o czymś innym: o wzroście prądu przy spadku napięcia. Skąd tyś to wziął?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2023, 09:33 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 29 lis 2023, 09:30
A może to była sugestia, że do chłodzenia zasilacza potrzebny będzie jeszcze większy zasilacz? Nieważne. :-)
Pytanie było: "o ile stopni obniży temperaturę?"*. Po prostu biorąc się za takie pomysły trzeba przyjrzeć się wykresom, ocenić jaki wymagany jest osprzęt, co z tego wynika, poeksperymentować albo zmienić koncepcję.
* temperaturę należy traktować jako oderwany parametr chwilowy. Do zrozumienia co oznacza temperatura, w procesach wymiany ciepła, niezbędny jest jeszcze czas...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 29 lis 2023, 19:04
atom1477 pisze:Nigdzie nie napisałem że proponuję tu dać przewymiarowane ogniwo.
wprost nie napisałeś ale skoro proponujesz obniżanie napięcia to jakoś rzuciło mi się że chcesz przewymiarowane ogniwo stosować taki logiczny wnioseczek :wink:
Dodane 6 minuty 15 sekundy:
pitsa pisze: może to była sugestia, że do chłodzenia zasilacza potrzebny będzie jeszcze większy zasilacz?
wg tego dla zasilacza 100W powinniśmy mieć do chłodzenia zasilaczyk ze 200W tak do kręcenia i obniżania napięcia , to może już założyć 12v 1Kw mocy nie braknie i będzie zapas ponad 80A :lol:
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
I hulaj dusza podłączamy wszystkie ogniwa Peltiera jakie mamy i wszyscy sąsiedzi w okolicy
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
A na marginesie atom1477 wrzuć na luz bo ci reakcja łańcuchowa stringi rozsadzi :mrgreen:
Wróć do „Elektronika ogólna”
