Kanałek wewnętrzny
andrzej47w
Kanałek wewnętrzny
Post napisał: andrzej47w » 02 lis 2008, 12:25
Mam problem z nacięciem kanałka wewnętrznego ;
-materiał 304(kwasówka )
- średnica otworu 11.8 mm L 20mm pod gwint G1/4"
-nóż MINICUT 11 płytka do kanałków szer. 2mm
-kanałek średnica 15.6 zaczyna się od L-7mm do L-11mm
-system Fanuk OI-T
Płytka pęka zastosowałem minimalne parametry producenta ,
może ktoś ma inne lepsze pomysły :grin:
majster49
Re: Kanałek wewnętrzny
Post napisał: majster49 » 03 lis 2008, 08:59
Moja rada kolego to żeby zmienic narzedzie,z twojego postu wynika że nóż ledwo ci się mieści.Pewnie i wiór nie ma jak wyskoczyć.Musisz zastosować mocniejszą płytke,najlepiej zmienić narzędzie.Zastosowałeś Minicut,nieznam dokładnej budowy tego noża,ale według mnie to nie masz co liczyć na poprawe poprzez zmiane parametrów i cykli,ten nóż tam poprostu nie pasuje a w szczególności do takiej stali
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lis 2008, 16:55
minimalne parametry... czyli jakie? podaj je tu... jaki masz gatunek plytki? przypuszczam, ze noz jest iscar'a?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 04 lis 2008, 21:00
Witam!
Draco pisze:.........przypuszczam, ze noz jest iscar'a?
Kolega uważa że ten Iscar to jest fee czy akurat nie pasuje tutaj.
Tak pytam z ciekawości nie tam żeby tego....
POZDRAWIAM
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lis 2008, 10:19
MacGregor pisze:Kolega uważa że ten Iscar to jest fee czy akurat nie pasuje tutaj.
mozesz powiedziec o co tobie chodzi? co za roznica czy za free czy jest drogi? bo nie kumam twojej wypowiedzi i jej sensu.
andrzej47w
Post napisał: andrzej47w » 05 lis 2008, 11:36
Parametry f = 0,01 0,03 mm/obr. V dla kwasówki 20-75 .Płytka MiniCut 11,00.L.2,00.1,0 firma WNT.Problem rozwiązany wspólnymi siłami
Funkcja G 75.
Dziękuję za zinteresowanie :cool:
