Obrobka 5-osiowa
capt.d.
Re: Obrobka 5-osiowa
Post napisał: capt.d. » 29 maja 2023, 09:35
Steryd pisze:
26 maja 2023, 15:30
A potem ustawiasz przedmiot inaczej i przedmiot już nie wychodzi...
Co innego pbaza, a co innego śledzenie końcówki narzędzia przy skrtach.
Nie no co Ty?! Ustawia bazę i idzie do programisty po kolejny program. Tak to się robi, nie wiedziałeś?
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
strahodekox pisze:
25 maja 2023, 10:04
Czy do obrôbki płynnej 5-osiowej trzeba ustawić w preset tabeli oś C na „0”?
Czy jeśli wykonuję rowek dookoła detalu ale w 5 osiach (frez stoi w miejscu a obraca się stół) to czy detal musi być idealnie w osi stołu czy maszyna jakos sama kontroluje oba przypadki?
Punkty bazowe mają być ustawione zgodnie z mocowaniem detalu - w sensie ułożenia detalu względem osi układu współrzędnych.
Nie, tak - nie jakoś, tylko przez odpowiednie ruchy osiami fizycznymi.
Live long and prosper.
VOYTAX
Post napisał: VOYTAX » 26 lis 2023, 15:06
strahodekox pisze:
26 maja 2023, 06:03
Jeżeli dobrze zrozumiałem Twoje odpowiedzi to w sytuacji gdy napiszę prosty program typu:
TOOL CALL
X-100
Z-5
IC+360
(ponownie problem rowka), detal ustawię NIE w osi stołu, ale dodam na początku M128 to wyjdzie dobrze?
Nie, M128 nie działa w ten sposób.
Czy do obróbki płynnej 5-osiowej trzeba ustawić w preset tabeli oś C na „0”?
Możesz dowolnie ustawiać presety wszystkich osi dla jakiegokolwiek rodzaju obróbki.
To zależy od sposobu, w jaki napiszesz program.
Jeżeli program wygląda tak jak w pierwszym cytacie, to detal musi być w osi osi obrotowej.
Jeżeli wykorzystasz M128 TCPM, detal może być w dowolnym miejscu na stole, ale powyższy kod nie zadziała, bo narzędzie podąży razem z obrotem stołu, co w najgorszym przypadku spowoduje kolizję.
Jeżeli chcesz, żeby frez stał w miejscu a obracał się tylko stół, możesz napisać program tak jak to zaproponowałeś, ale detal musi być w osi osi C, i nie baw się w M128.
Wróć do „Heidenhain”
