Sprężone powietrze
Rocol
Sprężone powietrze
Post napisał: Rocol » 19 lis 2023, 12:26
Bardzo rzadko zdarza sie że potrzebuję sprężonego powietrz, mozna policzyć na palcach jednej ręki, podpowiedzcie czy jest sens bawić się z dorabianiem zaworu do jakiegoś zuzytego spryskiwacza, czy kupić mała sprężarkę czy może jeszcze jakieś inne rozwiązanie zastosować?
Przedmuchiwanie nie wiem drobnego AGD, klawiatur... itp
koala.g
Re: Sprężone powietrze
Post napisał: koala.g » 19 lis 2023, 12:45
Są jakieś dmuchawy do tego.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2023, 13:20
Jak ma być mały kompresorek tylko do takich dorywczych prac z małym zapotrzebowaniem, to kupujesz względnie niedrogi do kół, najlepiej 12VDC/220VAC by w domu nie potrzebować zasilacza 12VDC, i masz do Twoich zadań i do samochodu zarazem, np
https://alle gro.pl/oferta/kompresor-samochodowy-przenosny-pompka-do-kol-sprezarka-12v-230v-14437362734
lub podobny, można zmienić odkręcając samochodowy, i wkręcając "sprężynkę" z odp końcówka i pistoletem, i masz komplet.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 lis 2023, 13:38
A do tego jeszcze jakiś zbiornik (ja widziałem u pomysłowego dobromira zrobiony ze starego bojlera) i masz sporo powietrza, które i na zasilenie pistoletu do malowania wystarczy. Pewnie, że zawór ustalający ciśnienie na wyjściu też trzeba kupić.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 20 lis 2023, 07:26
jasiu... pisze:
19 lis 2023, 13:38
Ale stary bojler to chyba nie zasilany tym malutkim kompresorkiem? :shock: Wydajność tego była by taka że całą noc pierw by pompował by porobić parę minut... O ile taki kompresorek wytrzyma takie napompowanie zbiornika do rozsądnego ciśnienia :mrgreen: One są na 10-15 min ciągłej pracy i wychłodzenie. Jak już zbiornik to z starej gaśnicy samochodowej lub niewiele większej.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2023, 14:20
pbugdol pisze:Jak już zbiornik to z starej gaśnicy samochodowej lub niewiele większej.
Do takich widziałem zbiornik z... dętki samochodowej.
Wróć do „Na luzie”
