W ostatnim czasie stałem się posiadaczem Frezarki MAHO MH 600P, nabyta ze świadomością uszkodzonego sterowania. Początkowo zamysł był aby wskrzesić stare sterowanie, co po części się udało ale... w między czasie okazało się że frezarka posiada również uszkodzenia mechaniczne (drobne bo drobne ale są) postanowiłem że chciałbym ją przerobić. Jak że nie mam zbyt wielkiego pojęcia o maszynach CNC potrzebuję pomocy przy jej przebudowie. Chodzi mi o doradztwo i opiekę "duchową" gdyż całą brudną robotę chciałbym wykonać samodzielnie. Stąd poniższe pytania:
1. Jakie komponenty wybrać ?? serva, sterowanie i oprogramowanie ?
2. Jak rozwiązać sterowanie prędkością obrotową wrzeciona ? Czy są sterowniki które ogarną skrzynie biegów, zostawić sterowanie biegami czy zastosować falownik do istniejącego silnika ??
MAHO 600P - przeróbka
KonradRakszawski
19Janusz53
Re: MAHO 600P - przeróbka
Mógłbym przygotować ofertę na tego typu współpracę , ale potrzebuję znacznie więcej informacji.
Jeżeli jesteś zainteresowany proszę o info na PW.
kszumek
przerabiałem coś podobnego z podobnymi dylematami
u mnie chodzi to na silnikach krokowych ,dają radę
robotę robią tak samo dobrze, ale jak masz kasę możesz pokusić się nad serwami
silnik DC wywalał bym od razu bo to kłopoty prędzej czy później
wkładał bym AC + falownik ,
skrzynia biegów albo na razie zmiana biegów ręcznie albo da się ogarnąć to na linuxie
sterowanie zdecydowanie linux, choć zaczynałem od macha
czy masz tam sprawne liniały ? jeśli tak to coś zaproponuje
pozdrawiam i napisz jak prace
