Jakie wejścia / wyjścia potrzebujecie w LinuxCNC
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 14 lis 2023, 11:44
Robię takie małe badanie odnośnie zapotrzebowania.
W budowie jest interfejs dla LinuxCNC, który będzie posiadał wejścia/wyjścia w "standardzie przemysłowym".
Potrzebuję informacji, jakie wejścia/wyjścia są potrzebne. Ja korzystam tylko z ploterów tnących, laser, frezarka.
Ale jest wiele osób korzystających z innych maszyn, przerabiających maszyny. Co by się przydało?
Oto co mam na ten moment ustalone/zaplanowane
Wejścia cyfrowe 0-24V nieizolowane z możliwością pull-up - 32 szt
Wejścia cyfrowe izolowane 0-24V - 8 szt
Wejścia analogowe 0-12V nieizolowane - 4 szt
Wejście analogowe 0-50A izolowane - 1 szt
Wyjścia cyfrowe 0-5V nieizolowane 32 szt
Wyjścia cyfrowe OC/OD izolowane - 8 szt
Wyjścia mocowe OD/OD nieizolowane - 2 szt
Wyjścia przekaźnikowe - 2 szt
Wyjścia analogowe 0-12V nieizolowane - 2 szt
Wyjście analogowe 0-25mA nieizolowane - 1 szt
Czegoś brakuje? Coś niepotrzebne?
Zastanawiam się nad wyjściami. Bo o ile wejścia można zrobić na szeroki zakres, to wyjścia typu push-pull dają konkretne napięcie. Przyjąłem 5V ale w sumie to nie wiem, czy to 5V jest ok dla każdego odbiornika? przychodzą wam do głowy inne zastosowania, gdzie by się przydało np wyjście 12V czy 24V lub inne?
faber33
Re: Jakie wejścia / wyjścia potrzebujecie w LinuxCNC
Post napisał: faber33 » 14 lis 2023, 12:30
Nie dogodzisz wszystkim więc niema co kombinować z mnogością różnych wyjść, jak mówimy o przemysłowym standardzie to po prostu 24V PNP. Co do wejść to nie wiem czy jest sens kombinować z nieizolowanymi. Wejścia/wyjścia analogowe 0-10V, 0-24mA choć prądowe to raczej w amatorskim zastosowaniu rzadkość.
kszumek
Post napisał: kszumek » 14 lis 2023, 13:19
z zakresem napięć na prawdę trudno zgadnąć
może wejścia robić na 5V + dodatkowy rezystor na 24 V mostkowany zworką
a wyjścia 24 V + rezystor na 5 v mostkowany zworką
w jednej maszynie mam 5V, 12V, 24 V
no to chyba po najmniejszej linii oporu we wy na transoptorach
z dwoma rezystorkami gdzie drugi mostkowany zworką
tak aby umożliwić sterownie innym transoptorem przy 5V
prościej i uniwersalniej sie nie da
u mnie większość i tak idzie przez transoptory do innych płytek ,większych przekaźników itp
natomiast wyjście analogowe mocy raczej jako dodatkowa opcja w wariantach na osobnej płytce
bo nie trafisz co komu trzeba prąd napięcie i ile sztuk
z rzeczy wbudowanych to mi trzeba tylko 2 przekaźniki + 2 pwmy do sterowania wrzecion
reszta i tak jest na zewnętrznych płytkach
przy tej ilości ważne jest jeszcze jedno , żeby nie było plątaniny kabli
czyli łącza śrubowe są bez sensu ,
np może d-sub25 mam trochę fabrycznych przejściówek z takiego db25 na śrubki na szynę din
i w niektórych maszynach są takie używane fabrycznie
chyba csmio jest tak zrobiony
gotowy przedłużacz lpt można użyć, nie zawsze się da upchnąć wszystko w jednej obudowie
a czasami lepiej nawet rozdzielić bo falownik i duże styczniki robią zakłócenia blokując np komunikacje z klawiaturą po USB
pozdrawiam
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 14 lis 2023, 13:36
Rzeczywiście wszystkim nie dogodzi :)
faber33 pisze:
14 lis 2023, 12:30
No ale dlaczego? Do krańcówek mechanicznych, do enkoderów itd nie trzeba izolowanych, a nawet lepiej jak jest wejście OC z podciągnięciem niż dioda.
faber33 pisze:
14 lis 2023, 12:30
Ale tu nie ma sensu rozdzielać. Wejścia będą na zakres 0-24V więc załapią się sygnały 3.3V, 12V, 24V itd
faber33 pisze:
14 lis 2023, 12:30
No właśnie z wyjściami jest problem. A może nie ma problemu?
Wejścia mają raczej szeroki zakres więc lepiej dać niski poziom wyjść, wtedy zmieszczą się w zakres na pewno.
Dodatkowo kilka wyjść OC i już można sobie podciągnąć pod co się chce i zrobić dowolny zakres.
faber33 pisze:
14 lis 2023, 12:30
Izolować powinno się tylko to co niezbędne. Im więcej mas i pętli mas w urządzeniu ty, gorzej.
faber33 pisze:
14 lis 2023, 12:30
No ale na złączach dsub będzie mało uniweralnie, bo np. podłączysz całe DB25 i zabierzesz 25 pinów w jednym kierunku a przykładowo trzeba tylko 4? Pruć kabel? To i tak będzie plątanina. Złącza śrubowe mają zaletę, nie trzeba wtyczek i podłącza się tylko tyle drutów ile jest potrzebne.
Chyba będę żałował, że zapytałem, bo na koniec będę wiedział mniej niż przed :)
mineque
Post napisał: mineque » 14 lis 2023, 13:59
4-20mA przydatne przy falownikach i np czujnikach ciśnienia/poziomu. Mniej podatne na zakłócenia
