Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Robert_K
Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z
Post napisał: Robert_K » 13 lis 2023, 17:15
dzikipl pisze:Jest jakaś możliwość sprawdzenia jego działania?
Tak. Podajesz napięcie na hamulec i próbujesz ręką obrócić oś silnika. Jeśli idzie lekko - jest w porządku. Jeśli ciężko lub wcale - nie jest w porządku.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 14 lis 2023, 06:38
Możesz też sprawdzić pobór prądu hamulca, jeśli przy podaniu napięcia nie pobiera prądu to też nie działa (co nie znaczy że koniecznie działa jak pobiera prąd). Do tego potrzebny jest amperomierz cęgowy.
lepi
Post napisał: lepi » 14 lis 2023, 07:04
Robert_K pisze: ↑
13 lis 2023, 17:15
Nie do końca. Podkładasz pod wrzeciono klocek drewniany tak, żeby był luz jakieś dwa centymetry. Na wyłączonej maszynie zasilasz hamulec z obcego źródła.
Ja zadziała to wrzeciono zjedzie w dół.
Kręcić ręką pewnie i tak nie ma jak, brak dostępu.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 lis 2023, 07:12
lepi pisze:Nie do końca.
Ja miałem na myśli sprawdzenie silnika poza maszyną.
lepi
Post napisał: lepi » 14 lis 2023, 08:36
Rozumiem, ja szedłem innym tokiem bo hamulce mam pomiędzy silnikiem a osią (nie do wydłubania). Faktycznie często są w silniku.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 16 lis 2023, 09:54
lepi pisze: ↑
14 lis 2023, 07:04
Tak się upewnię, mam maszynę na enkoderach absolutnych więc nie powinienem stracić pozycji Z do zmiany narzędzi?
Robert_K
#17
Post napisał: Robert_K » 16 lis 2023, 10:46
Jeżeli nie rozepniesz połączenia silnik - śruba to nie zgubisz.
lepi
#18
Post napisał: lepi » 16 lis 2023, 13:57
Enkodery absolutne to zazwyczaj enkodery inkrementalny z bateryjnym podtrzymaniem pamięci.
pbugdol
#19
Post napisał: pbugdol » 17 lis 2023, 06:14
lepi pisze: ↑
16 lis 2023, 13:57
Na pewno w sterowaniu Fanuca, ale Siemens chyba nie miał takich patentów, szczególnie w enkoderach silnikowych.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
