2LPT sun1888 i popularna płytka opto lpt 6 osi
kszumek
Zaczęło mi brakować pinów więc chciałem wykorzystać wejścia z polecanej przez Adama karty LPT sun1888 pod Linuxcnc
problem jest takie że wyjścia działają , wejścia nie
ktoś wie o co tu może chodzić ?
nie jest to problem płytki bo mam 2sztuki sun1888 i na 2 to samo
na pewno też nie jest to problem płyki opto bo pod lpt na płycie chodzi
natomiast polecana płytka na pci-e sun1989 w ogóle nie chodzi dotyczy dell780 jak i dell980
ewentualnie polecić coś co na pewno chodzi z takimi komputerami ?
pozdrawiam
pozdrawiam
tristar0
Re: 2LPT sun1888 i popularna płytka opto lpt 6 osi
czy masz przypisane nr portu czy na pałę założone bo mam też 2 szt w jednym dellu 780 i nie ma problemu nawet wędka podłączonakszumek pisze:sun1888
kszumek
Problem rozwiązany po bojach
producent sun1888 jak i chińczyk co robił płytkę LPT zaoszczędzili 5 rezystorów pull-up podciągających wejścia do +5V,
dolutowałem do płytki LPT 5 szt rezystorów 10 kiloom między transoptor a +5V i płytki zaczęły współpracować
w ogóle ta płytka LPT ma nie przemyślane wejścia , chcąc podłączyć sygnały +5V trzeba kombinować z dodatkowym transoptorem
albo innymi cudactwami
pozostaje jeszcze kwestia jaką kartę na pci-e uda się uruchomić na tych komputerach jako 3 LPT
pozdrawiam
pozdrawiam
tristar0
loadrt hal_parport cfg="0xdce0 out 0x378 in" a taki wpis posiadasz w w swoim pliku konfiguracyjnym ? gdzie wyjściowe są piny karty zewnętrznej pod adresem np. dce0, a wejściowe pod 378 płyty głównej .
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
http://linuxcnc.org/docs/html/hal/parallel-port.html
a może czes ruszyć opis linuxa i wpisać loadrt hal_parport cfg="0x278 0x378 in 0x20A0 out"kszumek pisze:pozostaje jeszcze kwestia jaką kartę na pci-e uda się uruchomić na tych komputerach jako 3 LPT
kszumek
próbowałem różne opcje adresów w halu i zmiany trybów w biosie
nic nie daje dla karty na pci-e
dopiero teraz zauważyłem po wpisaniu lspci -v
ze dla karty sun1989 jest
Capabilities :<access denied >
na razie chodzi mi ta na pci ale z czasem chce jeszcze dołożyć na pcie-e
pozdrawiam
pozdrawiam
To nie jest problem ani karty, ani Linuksa, tylko konkretnej płyty głównej i jej BIOS-u.
Ta sama karta na jednym komputerze zadziała z marszu, na innym nie zadziała nigdy i w żaden sposób.
Po prostu loteria i trzeba próbować z różnymi modelami...
kszumek
to może ktoś poleci coś żeby mi nie rosła górka kart nietrafionych
więc konkretnie szukam coś na pci-e co jest sprawdzone i chodzi na optiplex 980
ewentualnie przyszłościowo będę zmieniał innego kompa i zamiast optiplexa może być coś innego sprawdzonego
z LPT już na pokładzie
dość mocnego jakieś i5 bo na drugim dysku będzie windows z fusionem
pozdrawiam
pozdrawiam
tristar0
Trochę to dziwne bo w moim optiflex 780 mam założone dwie karty jako wejście i port lpt pokładowy i nie było problemu z działaniem ,nawet w biosie nie grzebałem szczególnie epp/ecp ,sprawdzenie adresów kart wstawienie do hala.
kszumek
jakie dokładnie karty w kompie i jaka karta opto ?
tu chodzi o to że tak się trafiło że ani jedna ani druga nie miała rezystorów podciągających do +5V
karta opto potrafiła ściągnąć stan portu LPT w sun1888 do 0V ale w drugą stronę czyli z L na H już nie
bo wejścia karty opto są na transoptorach które zwierają pin karty LPT do masy
jeśli jedna i 2 nie posiada rezystorów to nie ma jak wymusić stanu H
a ja pół dnia wojowałem z software ,
pozdrawiam
pozdrawiam
tristar0
SUN 1888 i nie mam opto izolacjikszumek pisze:jakie dokładnie karty w kompie i jaka karta opto ?
