Obijanie skajem-porady
Witam czy ktoś może dać dobre rady jak obić skajem płyte?Chciałbym zrobić obicie podprać jak są w atlasach do ćwiczeń..Jaką płyte zastosować?(rodzaj oraz grubość),jaką grubą gąbke tapicerską dać oraz jak wszystko ładnie obić skajem?
U mnie jest sklejka o grubości 1cm. Po całości gąbka o grubości 3cm, a pod głową 5cm.
Mocowanie materiału jest dość proste. Musisz mieć zszywacz tapicerski (będzie łatwiej).
Przykładasz wycięty materiał na wymiar (oczywiście musisz uwzględnić zakładkę od spodu, można też najpierw przyszyć, a później odciąć naddatek).
Przyszywasz zszywaczem jedną długość, później drugą (równoległą). Dobrze by było jakbyś miał jakąś pomoc wtedy jeden naciąga materiał, a drugi zszywa. Później zszywasz dwie pozostałe szerokości i gotowe.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Moim zdaniem MDF odpada, ponieważ musiała by być znacznej grubości. OSB może być jak nie mają sklejki. Jeśli masz ramę pod siedzisko dobrze przygotowaną to wystarczy płyta około 16mm. Cienka płyta OSB nie jest tak wytrzymała na wyginanie jak sklejka więc OSB musi być trochę grubsza.
