Jaka moc laser do cięcia litego drewna
ecc83el84
Post napisał: ecc83el84 » 29 paź 2023, 18:29
To mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich :)
Potrzebuje ciąć na jedno przejście suche drewno sosnowe lub świerk o grubości 18mm, deski lub blaty (czyli popularny standard w handlu).
Obecnie posiadam 60W laser co2 i jest on niewystarczający, przecina do 3/4 drewna przy prędkości 4mm/s
Nie zależy mi na dużych prędkościach - to bardziej projekty artystyczne niż produkcja przemysłowa, ale chciałbym aby cięcie było jednorazowe i skuteczne, krawędź nie była bardzo zdeformowana nadpaleniem, wiadomo że będzie mocno osmolona.
Czy ktoś ma doświadczenie lub wiedze jakiej mocy potrzebuje? czy 100W będzie wystarczające ?
koala.g
Re: Jaka moc laser do cięcia litego drewna
Post napisał: koala.g » 29 paź 2023, 18:58
150-200W
rendejad
Post napisał: rendejad » 28 wrz 2024, 13:34
150-200w ale RF.
igoldencnc
Post napisał: igoldencnc » 04 wrz 2025, 08:13
What’s the best MDF thickness for laser cutting?
3mm to 6mm is ideal for most applications. Thicker sheets may require higher power and multiple passes.
Yes, but you’ll need a high-power CO₂ laser (100W+) and slower cutting speeds. For MDF over 15mm, consider multiple passes.
Cutting: Wood, Rubber, PVC, Polywood, Plexiglass, Paper, Organic Board, Mylar, MDF, Mat Board, Leather, Laminate, Fiberglass, Felt, Fabric, EVA Rubber, Cloth, Acrylic, ABS, etc.
Engraving and Marking: Materials mentioned above, and: Tile, Painted metal, Marble, Glass, Crystal, Ceramic, Aluminum, etc.
