Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 27 paź 2023, 13:36
Cześć wszystkim
Mam chińską maszynę, sterowanie to Siemens 808D Advanced i servo Siemensa. Niestety od nowości maszyna ma jedną przypadłość a chińczyk zdalnie nie potrafi pomóc. Osie X i Y chodzą super, płynnie i precyzyjnie, niestety oś Z, szczególnie w dół działa skokowo przy małych prędkościach. Szybki posuw jest OK, dojazd jest precyzyjny, ale powolny jak do wiercenia czy z wędki idzie skokami. Pozycja na wyświetlaczu się zmienia płynnie, ale maszyna idzie skokami.
Tutaj filmik jak to wygląda, wędka była ustawiona w posuw ciągły na małym skoku.
https://youtu.be/lvFnDY5MKFE
Da się to ustawieniami poprawić?
Robert_K
Re: Sinumerik 808D skokowy ruch osi Z
Post napisał: Robert_K » 27 paź 2023, 14:15
Maszyna ma oś Z na prowadnicach ślizgowych czy prowadnicach liniowych?
lepi
Post napisał: lepi » 27 paź 2023, 14:27
Prawdopodobnie problem z hamulcem.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 29 paź 2023, 11:57
Robert_K pisze: ↑
27 paź 2023, 14:15
Ślizgowa.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 paź 2023, 12:53
Sprawdź czy klin nie jest dokręcony za mocno.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 09 lis 2023, 11:53
Robert_K pisze: ↑
29 paź 2023, 12:53
Sprawdziłem dopiero teraz, niestety nie był nawet dokręcony. Zastanawiam się czy jest jakaś możliwość zmiany po stronie sterownika, zwiększenie mocy np.
Słyszę że jak ruszę osią Z i się zatrzyma to słychać wysoki pisk z silnika, pewnie sterownik stara się dojechać do zadanej pozycji ale nie ma siły przez opory.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 lis 2023, 15:06
Jeśli to nie klin to obstawiał bym to, co wyżej sugerował kolega lepi - uszkodzony hamulec w silniku. Ew. zatarte któreś z łożysk na śrubie, ale to mniej prawdopodobne.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 13 lis 2023, 15:00
Robert_K pisze: ↑
09 lis 2023, 15:06
A czy hamulec działa podczas przejazdu bez zatrzymań?
Wkleiłem filmik jak to działa:
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 13 lis 2023, 15:48
Hamulec jest tylko po to, żeby oś nie spadła przy wyłączonym zasilaniu - po włączeniu zasilania ma puścić. Jeżeli jest uszkodzony może tego nie robić, czyli po włączeniu sterowania może nadal blokować śrubę i powodować efekt jak wyżej.
Hamulec masz prawdopodobnie wewnątrz serwomotoru - jeśli tak to naprawa wiąże się z demontażem silnika i jego wymiana lub regeneracją.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 13 lis 2023, 15:53
Robert_K pisze: ↑
13 lis 2023, 15:48
Zastanawiam się czy to możliwe by tak miał od nowości.
Jest jakaś możliwość sprawdzenia jego działania?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
