TNC 145
sjgn
TNC 145
mam taki problem z frezarką na HH tnc 145. Tak, wiem: zabytek. Podłączałem kabel po RS i chyba było jakies delikatne przebicie lub inny ładunek elektrostatyczny - w każdym razie sterowanie się zresetowało i zgubiło parametry. Wprowadziłem je od nowa (ręcznie, wg zdjęć z parametrami, które miałem od poprzedniego właściciela). Ostatni krokiem po wprowadzeniu parametrów jest dojechanie do krańcówek - i tu zaczynają się schody: maszyna jedzie w totalnie ślimaczym tempie (obstawiam około 10mm / minutę). No i chyba w złą stronę: mam krańcowkę na górze oraz stop na dole. Jedzie w dół. Wskaźniki pozycji pokazują cały czas 0 (mimo tego powolnego ruchu). Moim zdaniem powinna jechać do góry, do tej górnej krańcowki, ale może się mylę. Wydaje mi się, że parametrów nie pochrzaniłem, ale musze za jakieś 2 dni spojrzeć świeżym okiem.
Ma ktoś jakiś pomysł/podpowiedź co powinienem sprawdzić?
Rozważam poważnie wymianę sterowania na coś nowszego, ale chciałbym do tego czasu może jednak maszynę uruchomic.
dzięki.
dzięki.
Steryd
Re: TNC 145
pytanie za sandłicza:- jedziesz z automatu, czy trzymając przycisk ruchu w którąś stronę? Zapewne to pierwsze, skoro masz wrażenie że obrabiarka rusza się nie w tę stronę co trzeba. Spróbuj strzałkami czy pojedzie zgodnie, czy przeciwnie. Jeśli zgodnie, to może coś da dojechanie do krańcówek bazowania. (nie jedź w drugą, bo jak dojedziesz do krańcówki bezpieczeństwa, to będziesz musiał jakoś zepchnąć z niej maszynę, albo odkręcić-działa jak e-stop). Jeśli pojedzie w drugą stronę niż zaplanowane, to prawdopodobnie jest jeszcze uwalony moduł PLC, a przynajmniej pozbawiony parametrów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jasiekk7
Re: TNC 145
Wg manualna parametry 18,19,20 odpowiadają za kierunek bazowania X,Y,Z (ON +, OFF -)
Spróbuj zmienić i zobaczysz czy idzie w innym kierunku. Ten punkt zależy od konstrukcji maszyny więc nie musi być tak samo. Na ogół jest to Z + (wrzeciono w górze), Y + (stół do przodu) a X różnie.
Parametr 16 to szybkość bazowania (mm/min) więc też możesz zmienić jeżeli uważasz, że za wolno (chyba że po przywróceniu parametrów to i tak jakaś inna procedura).
sjgn
Re: TNC 145
@Steryd z automatu jedzie źle. Wydaje mi się, że gdy probowalem manualnie - to niezaleznie od wciskanego kierunku i tak jechała w dół. Niestety mialem mało czasu i nie jestem tego pewien - to bedzie pierwsza rzecz, którą sprawdzę (chyba w piątek).
Są jakieś proste kroki, zeby zweryfikowac, ze to jakis moduł się uwalił? Maszyna żadnym bledem nie rzuca.
@jasiekk7 wydaje mi się, że mam je właśnie ustawione poprawnie (w zecie - off, czyli powinno jechac w górę). Parametr 16 ustawiony na 100, czyli powinno byc niby szybciej, niz to, co widzę. Ale - wlasnie mam jakies przeczucie, ze to moze byc inna procedura (approach speed z parametru 5 moze?)
jasiekk7
Re: TNC 145
ON = "+" więc raczej powinno być ON.
Może być to approach x referecne to by się wtedy zgodziło 100x 0.1 (pewnie masz domyślny) = 10mm/min.
Nie wiem czy wszystkie ale sterowania nie pozwalają (często/zawsze?) na bazowanie w inną stronę i niezależnie od trzymanego przycisku zawsze jadą w tym samym kierunku.
sjgn
Re: TNC 145
@jasiekk7 pytanie tylko - czy ten parametr "approach direction" ktory opisany jest w dokumentacji jako "direction to reference mark X, Y, Z" jest jakoś związany z poprzednim, czyli kolejnością bazowania osi. Jeśli nie - to mam ustawione na ON. Jeśli jest- to mam ustawione na OFF (kolejnosc mam Z,X,Y)
jasiekk7
Re: TNC 145
Napisz po testach czy coś pomogło.
Zmiana sterowania może być dość kłopotliwa bo prawdopodobnie oznacza również wymianę wszystkich napędów (serw i wzmacniaczy).
sjgn
Re: TNC 145
dłubałem w tym dość długo i na szczęście można powiedzieć, że się udało. Okazuje się, że głównym problemem powodującym tak dziwne zachowanie był parametr 45 - external feed rate potentiometer. Ustawiony na defaultowe 2 powodowal cyrk. Trzeba było go ustawić na 0 (czyli int. potentiometer for override and manual feed) i ruszyło. Potem tylko limity, 3 godziny walki z tym, że stół w trybie manualnym jechał, a po zatrzymaniu wracał jakieś 2cm (okazało się, ze działo się tak z powodu za niskiego feed rate na poziomie 300).
Teraz muszę spowodować, zeby mozna bylo się podłączyć przez RS bez wywoływania zwarcia...
Z tego, co wynalazłem - można w teorii to sterowanie (mam dokładnie tnc145 CS) bez żadnej ingerencji w elektrykę wymienić na 151 (tylko nie wiem ktorą dokładnie wersję) i przepina się tylko kable 1:1. Można chyba też 155, ale tu już moze być ciut trudniej. Sporo by to pomogło, bo mozna tam robić drip feed i ogolnie obsluguja Gcode.
