Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
- Posty w temacie: 48
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
No coz, może MILIamperomierz ma jakąś inną budowę, rozbierałem jedynie taki amperomierz na 30amperow. Chcę się właśnie teraz trochę bardziej zagłębić w zagadnienia indukcujnosci, pojemności i ich częstotliwości. Nawiasem mówiąc wiecie moze jak określic optymalną częstotliwość dla transformatora? Od czego ona zależy, konkreynie tempo jego nasycenia i jak je zmierzyć?
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 15
Lata temu w czasopiśmie "elektronika dla wszystkich" (chyba) był znakomity cykl artykułów na temat cewek - niestety nie mogę go na szybko znaleźć.
W tym numerze jest schemat prostej przystawki do iscyloskopu do pomiaru parametrów cewki: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8aPfIx1xKG
Imho warto przeczytać ten artykół
Zbudowałem ten zasilacz ale mój kilowoltomierz nie działa. Szedł do końca zakresu i teraz widzę, że 5V DC pokazuje on jako 10kV. Na tarczy jest napisane "osobny rezystor 1mA".... Nie kumam tego za bardzo, rezystancję podaje się w ohm'ach. Mam zmontować jakiś dzielnik napięcia z rezystorów, który na wyjściu da 1mA czy o co chodzi?
Przepraszam, nie 5v a 0,05v pokazuje 10kv, niezależnie od ustawionego prądu.
Woltomierz polskiej produkcji, ETA (czy tam ERA) z oznaczeniem MER-63. Taki dokładnie:
https://allegro. pl/oferta/kilowoltomierz-mer-63tm-0-30kv-14072184667
W każdym bądź razie policzyłem jego opór (152ohmy) i na tej podstawie obliczyłem że potrzebuję opornik 30Mohm żeby pokazywał tyle ile faktycznie powinno. Zamówiłem trzy po 10Mohm, mocy 25w/szt. Połączę je szeregowo w jeden duży.
Opornik 10Mega 25W? Bardzo wątpie...
Jak "policzyłeś" opór miernika?
Nie mogę znaleźć danych technicznych mer63tm w internecie ale na podstawie zdjęć można przypuszczać że prąd maks to 1mA a napięcie max 60mV. Podłaczajac odpowiednie oporniki można z niego zrobić woltomierz albo amperomierz. Z tym że jako "kilowoltomierz" akurat bardzo kiepsko się nadaje bo pobiera 1mA prądu przy pełnym wychyleniu.
Zakładając że chcesz zakres pomiarowy 10kV - na oporniku wydzieli się 10kV raz 1mA = 10W mocy!
(Nie mówiąc już o tym że twój generator musiałby te 10W dostarczyć)
- Posty w temacie: 9
Tak to jest gdy robi się doświadczenia Tesli z samouczka technicznego z 1920 roku.
A trzeba spojrzeć na obecnie stosowane sondy, np. sonda hvp40m 40KVDC: impedancja 600MΩ, Maximum loading Current: 70μA, Maximum loading power: 3 watt.
Dodane 5 minuty 58 sekundy:
Wrzuciłem do aliexpress zapytanie o wskaźnik i wyskoczył mi taki do AC: https://pl.aliexpress.com/item/32748234991.html
z informacją:
Proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę; potrzebujesz transformator napięcia 10KV/100 V do użycia. Do; potrzebujesz transformator napięcia 10KV/100 V do użycia.
czyli oprócz użycia izolatorów trzeba dać jeszcze separację galwaniczną.
z informacją:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dzieki za ten pdf
Stare podręczniki i artykuły prasy technicznej czyta się zupełnie inaczej niż współczesne - moim zdaniem są znacznie lepiej napisane.
Ps. Przejrzałem całą liste dostępnech artykułów "samouczka technicznego" - coś wspaniałego
- Posty w temacie: 26
No i rezystor musiałyby mieć wytrzymałość napięciową ponad 10 kV.
Popularne przewlekane 1/4W mają ze 150...200 V. Trzeba by więc takich 67 na jeden rezystor 10 kV.
