Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
Rafalgl
- Posty w temacie: 48
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
No generalnie jakby się trochę naprawił po kilku dniach... Jest lepiej bądź co bądź bo te impulsy spadają coraz bliżej normy poczatkowrj. Może gaz się w tubie zjonizował a teraz powoli wraca do pierwotnego stanu albo coś... Początkowo było 250uSv/h i trzeszczał jakbym wszedł do wnętrza reaktora w Czarnobylu
Kto pyta, nie błądzi.
tristar0
Rafalgl pisze:Początkowo było 250uSv/h i trzeszczał jakbym wszedł do wnętrza reaktora w Czarnobylu.
250 µSv To roczny dopuszczalny limit emisji promieniotwórczości dla elektrowni atomowej wg (EPA) to co ty wiesz o Czernobylu chyba się wiki naczytałeś .Ale powodzenia łap dalej promieniowanie tyle że możesz długo nie pociągnąć .
pitsa
- Posty w temacie: 9
Następnym razem do wysokiego napięcia, zamiast czułego licznika G., zbliżaj świetlówkę rurową czyli lampę fluorescencyjną wyładowczą. Dla zwiększenia intensywności świecenia do jednego styku świetlówki można dać uziemienie...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
No mam nauczkę. A o świetlowce to wiem, to samo z neonówka i faktycznie świeci.
Zmieniłem nieco podejście do tego zasilacza wysokiego napięcia. Zamówiłem kilowoltomierz, przetwornicę indukcujną ZVS i wspomniany trafopowielacz od tv (tym razem to już na 100procent to ten element). Jeszcze odpowiednia obudowa do tego, izolatory ceramiczne na wyjściach i myślę nad regulacją tego napięcia - a konkretnie między którymi blokami tego układu ją dać, bo chyba raczej nie na wyjściu.
Zamówiłem też to trafo od myjki. Chcę zobaczyć co będzis genenerować najładniejszy i największy łuk elektryczny.
Druga sprawa - miliamperomierz do takiego układu z wysokim napięciem musi być jakiś specjalny, czy wystarczy najzwyklejszy? Jakiego max prądu mogę spodziewać się na wyjściu?
Zmontowałem też powielacz na diodach 1n4007 (do 1000v) i kondensatorach, podbijający mi napięcie x5, nawet ze 150v AC z autotransformatora udało mi się zrobić 900, wyżej już nie kręciłem bo multimetr ma limit do 1000v i się zalaczał alarm
myślę że spokojnie podbiłby jednak jeszcze dużo więcej bo dałem kondensatory 100nf 400v.
Szukam jakieś izolatory ceramiczne na wyjścia, umieszczę je raczej na górze obudowy pionowo, co umożliwi mi stworzenie regulowanego iskrownika po dołączeniu 2 kawalków drutu.
grg12
- Posty w temacie: 15
"Druga sprawa - miliamperomierz do takiego układu z wysokim napięciem musi być jakiś specjalny, czy wystarczy najzwyklejszy? Jakiego max prądu mogę spodziewać się na wyjściu?" - zacznij od najtańszego
Jeśli na wyjściu generatora jest kondensator (w przypadku powielacza na pewno jest) a ty dasz za nim miliamperomierz bez odpowiedniego układu ochronnego - prawdopodobnie szlag go trafi przy pierwszej solidnej iskrze...
Rafalgl
Ale przecież tam jest tylko zwój grubego drutu i magnes na ośce ze wskazówka, to co tam właściwie miałby szlag trafić?
atom1477
- Posty w temacie: 26
Miliamperomierze nie są nawijane grubym drutem.
Nie bierzesz też pod uwagę, i nikt też nie zwrócił na to uwagi, że miliamperomierz w tym zastosowaniu musi mieć dużą wytrzymałość izolacji ustroju pomiarowego od obudowy (jeżeli będzie wpięty w przewód HV+).
A taki parametr zwykle nawet nie jest specyfikowany. Należy więc przyjąć że ta izolacja ma małą wytrzymałość, i należy dorobić dodatkową (umieścić cały miliamperomierz w izolowanej komorze, np. ze szkła).
pitsa
Kolejne zadanie domowe z elektrotechniki dla Rafalgl:
Napisać wypracowanie na temat wysokonapięciowych pojemnościowych dzielników napięć oraz woltomierzy elektrostatycznych. Nie jest to pomiar prądu ale warto wiedzieć i może coś się przy okazji znajdzie konkretnego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grg12
Nawet gdyby to był zwój grubego drutu - uzwojenie miliamperomierza ma sporą indukcyjność więc przy zwarciu na wyjściu (a iskra w tym przypadku jest odpowiednikiem zwarcia) na cewce przez chwilę odłoży sie pełne napięcie - gwarantuję że izolacja uzwojeń nie jest przewidziana na 20kV... a jeśli nawet izolacja na przewodach przeżyje - będzie przebicie na elementach mechanicznych. Nawet jeśli miernik prztrwa pierwszą próbę - w końcu przestanie działać.
Poza tym sprawdź jak wygląda konstrukcja ustroju magnetoelektrycznog - to nie jest "cewka z grubego drutu" i ruchomy magnes tylko "gruby magnes" i leciutka cewka z cienkiego drutu.
