Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
pukury
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
Post napisał: pukury » 16 paź 2023, 16:06
Hej.
Poszukaj na elektrodzie tematów o lampie rentgenowskiej .
Nie zadajesz sobie sprawy jaka energia byłaby zmagazynowana w takim kondensatorze.
Jeden fałszywy ruch i możesz zginąć.
Z jednej strony pisałeś w innym temacie o bezpieczeństwie napięcia 40 VDC.
A tu piszesz o jakiś strasznych napięciach - i mocach.
Zrób sobie na początek jakąś małą cewkę Tesli - co i tak jest niebezpieczne .
Daj sobie spokój - szkoda życia.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 26
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 16:17
Przy wysokich napięciach raczej nie stosuje się kondensatorów o dużych pojemnościach. Ze względów bezpieczeństwa.
Przykładowo na początku telewizji (lata '40) zrezygnowano ze stosowania prostowników 50/60 Hz do zasilania kineskopów, bo wtedy wymagały dużych pojemności, a napięcia były rzędu kilku...dziesięciu kV. A to oznaczało duże energie zgromadzone w kondensatorach. Kto się dotknął to ginął.
Przeszli na przetwornice napięcia na 16 kHz, bo wtedy wystarcza pojemność kilkudziesięciu pF, i dotknięcie nie groziło już śmiercią (nawet podczas ciągłej pracy przetwornicy, bo wydajność prądowa przetwornicy była rzędu 1 mA).
Wysokie pojemności stosuje się tylko tam gdzie jest to absolutnie konieczne, czyli w jakichś akceleratorach cząstek czy innych urządzeniach naukowych.
Rafalgl
Posty w temacie: 48
Post napisał: Rafalgl » 16 paź 2023, 20:08
No bo znalazłem też taki transformatorek do myjek Karcher 2x12kv/30ma. Czyli też malutki prąd max. Tylko że to właśnie chyba 230v 50/60hz. Są też takie impulsowe na 3v, ale to już muszą być tak małe prądy że masakra, podejrzewam że do niczego się to nie nada. Toteż wciąż myślę jak to rozwiązać. Chciałbym mieć te 20-30mA. Cewkę Tesli małą 24v już zbudowałem, ale jest lipa, grzeje się strasznie a błyskawica a raczej iskierka ledwo widoczna... w planie wieksza zasilana z sieci... Znalazłem nawet fajny schemat😉
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 26
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 20:11
Wiele osób zbudowało cewki Tesli na 12V a efekty mieli imponujące.
Więc źle oceniasz parametry. Nie patrz tylko na napięcie, ale na to jak to jest zbudowane.
Po prostu coś zrobiłeś źle, że to kiepsko działało.
PS. Transformator dający 30 mA przy 12 kV to nie jest malutki transformatorek.
Darek05
Post napisał: Darek05 » 16 paź 2023, 21:49
Rafalgl pisze:
16 paź 2023, 20:08
Co ty piszesz transformator 2x12kV ? do Karcher-a !!! jesteś pewien, co on niby tam zasila ?
Jaką przekładnię na transformatorze miałeś ?, lub podaj ilość zwojów na stronie pierwotnej i wtórnej ?
Dodane 10 minuty 53 sekundy:
Tutaj załączam linki filmików grających cewek tesli :D
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 16 paź 2023, 21:56
Zgadza się, Karchery HDS mają własny ogrzewacz wody opalany olejem, tam jest transformator HV który robi za cewkę zapłonową - zapłon jak w kotle, iskrą.
grg12
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: grg12 » 16 paź 2023, 22:51
i ogólnie inne filmiki Electroboom :)
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#18
Post napisał: Rafalgl » 17 paź 2023, 14:21
Znam. Ten gościu jest normalnie moim idolem 😀
Swoją drogą uszkodziłem właśnie licznik Geigera zbliżajac go zbyt blisko do tej mojej małej cewki tesli. Nie wiem co dokładnie się stało, ale on jakby kompletnie się rozkalibrował, tzn pokazało mi nagle ponad 200uSv/h, potem zaczęło spadać ale ciągle trzeszczy i jest jakaś dziwnie wielka wartość po uruchomieniu... Dodam, że był w plastikowej obudowie, więc teoretycznie nie powinna żadna iskra przeskoczyć ale kto to tam wie...
dasza77
#19
Post napisał: dasza77 » 19 paź 2023, 00:29
Kiedyś w swojej firmie używaliśmy zasilaczy WN- 70 kV w procesach flokowania. To były samoróbki. Spisywały się świetnie. Jak dobrze pamiętam ( bo sam je wykonywałem) były zbudowane na scalaku Ne555 , starej hybrydzie GML 018, trafoWN od TV , i powielaczu WN - wielokrotne mostki dioda- kondensator. Dioda od TV ( o dług. ok 8 cm) . Moc ( napięcie albo częstotliwość) regulowana potencjometrem Ne555. To były czasy !
grg12
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: grg12 » 19 paź 2023, 08:49
Rafalgl pisze:
17 paź 2023, 14:21
Cewka Tesli emituje silne pole elektromagnetyczne - po to została wymyślona. Zbliżyłeś do niej czuły układ elektroniczny bez żadnego ekranowania...
