Laser Prima platino 1530 (dc025)
szymana0
witam,szukam informacji na temat tego lasera Prima platino 1530 (rofin dc025),szczególnie zależy mi na rozwiązaniu problemu wtapiających się odprysków metalu w soczewke 5" w czasie wpalania sie w blachę ,moze macie patent jak ją wyczyścić ???, z góry dzieki za pomoc
[ Dodano: 2008-11-08, 09:04 ]
Kurcze,naprawdę nikt nic nie wie?
Jerzy Pierchała
enesh
Witam są specjalne pasty do czyszczenia tylko nie znam nazwy najpierw aceton i później ta pasta chyba z dodatkiem aluminium czy coś takiego tylko trzeba uważać na opiłki bo można łatwo powierzchnie uszkodzić(chyba, że ostre "wżery" to już tylko nowa. Ciekawi mnie to, że właśnie nie ma żadnych zabezpieczeń hmm... może coś z kanałami od gazów które ją chłodzą albo olejem. A jakie wpalenia stosujesz pulsacyjne czy fast? Nie znam tego lasera więc nie bierzcie mojej wypowiedzi na serio może się myle.
Pozdro
Pozdro
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
rn1
rozwiązaniem tego problemu jest ciśnienie gazu. przy przebiciu po prostu część materiału wraca i przykleja się na soczewkę. mieliśmy też ten problem rozwiązało go zwiększenie ciśnienia gazu przy przebiciu do 0.7 bar. jeśli zaczną Ci się robić "wulkany" przy przebiciu po prostu pokombinuj parametrem duty<zmniejszaj o ok 2%>.zapomniałem dopisać gap przy przebiciu 2.0
Dario_W
szymana0 wydaje mi się że albo miałeś tzw. "szczęście" albo rzeczywiście parametry gazów źle były ustawione. Generalnie trzeba by było się skontaktować z serwisantem od Primy. Marcin nie pracuje już u nas (sprzedawaliśmy primę wcześniej) ale jeśli mi przypomnisz na PW to postaram się znaleźć telefon do niego i może coś podpowie.
