Jakim sprzętem uzyskam efekt jak na zdjęciu
obróbka metalu
jasiu...
Re: Jakim sprzętem uzyskam efekt jak na zdjęciu
Post napisał: jasiu... » 15 paź 2023, 15:42
Metoda, stosowana przy obróbce pilników, czyli kucie, jest jakimś wyjściem, tyle że tu masz skosy i dość ciężko będzie to utrzymać.
Przy większej produkcji ja bym się pokusił o zrobieniu grota z miedzi i potraktowaniu tego jako elektrody. do matrycy do kucia na prasie. Przy takim grocie spokojnie wystarczy prasa balansowa, a wtedy kwalifikacje kowala mogą być niewielkie. Nagrzać, uformować wstępnie, dobić, wygniatając wzór. To tak na sytuację, o jakiej wspomina pukury :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2023, 16:08
Hej.
Czyli jednak powstaje nowa Terakotowa Armia.
Co prawda u nas łatwiej o zwykłą glinę :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
CFA
Post napisał: CFA » 15 paź 2023, 16:18
pukury pisze:
15 paź 2023, 16:08
Hej.
To bardziej do WOTu by pasowało albo SG.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 15 paź 2023, 16:22
Hmm... a to ma wyglądać, czy działać?
Jeżeli wyglądać, to przygotuj model 3D, wrzuć do CAMa i wierszuj frezem kulistym.
Jeśli ma działać, to tylko klasyczne kucie wchodzi w grę.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2023, 16:56
Hej.
Tak mi przyszło do głowy - może by tak trawić ?
Solanka - źródło prądu i po godzinie jest.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 paź 2023, 18:27
Chyba nie jest to głupi pomysł. Pomalować lakierem, podrapać szczotką i faktycznie takie rysy będą do osiągnięcia.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 15 paź 2023, 18:36
Hej.
Coś tam trawiłem w sumie.
Od biedy wystarczy stary zasilacz ATX - stosujemy linię 3.3VDC.
A prąd można regulować odstępem materiału od drugiej elektrody.
Można też zmienić polaryzację - albo zastosować prąd AC.
Jak dodać trochę kwasku cytrynowego to coś tam zmienia.
Jak mnie coś najdzie to jutro spróbuję coś potrawić.
Prawdę pisząc robiłem w tym temacie trochę prób - jakieś listki i takie tam.
A pokrywam podkładem do metalu.
pzd.
Mane Tekel Fares
mb_mb
#18
Post napisał: mb_mb » 15 paź 2023, 20:34
A może znajdę kogoś kto by się chciał tego podjąć? Na początek wycena i wersja próbna, a potem pewnie byłyby zamówienia po 20 lub 50 szt. i więcej? Jak ktoś miałby możliwości i byłby chętny to proszę zostawić kontakt.
Wróć do „Obróbka metali”
