witam
Czy wie ktoś dlaczego pzy wypalaniu pierscieni na wypalarce Messer przesówa mi się otwór o ok 1 mm.
rysunek robiłem i w auto cadzie a program w wrykrysie i po wrzuceniu na maszynie rysunek wygląda ok ale jak robie test to kompensacja przechodzi z jednej strony pierscienia wewnątrz okręgu z a drugiej strony pierscienia na zewnątrz okręgu a po wypaleniu detalu wymiary zewnętrzne i wewnętrzne pierscienia są ok ale pozycja otworu nie jest w centrum.
Gdy wypalam pierscień z makro to wszystko jest ok.
Prosze o jakieś wskazówki
problem z kompensacą
cnccad
messer ... jaki typ maszyny i jaki sterownik ??
jaki proces ?? plazma , gaz??
podejrzewam że tniesz plazmą.
Jak to nie jest plazama , a problem dotyczy cięcia gazowego , a rysunek jest OK. to kolego czy przestrzegasz zasad cięcia termicznego , czyli kierunki cięcia , kolejność cięcia itp. ??
kwas6110
Typ maszyny to Messer Omnimat L4000, Program który steruje maszyną to Twincat 2.0, a proces cięcia to Tlen-Propan.
Wsystko jest już w porządku poniewasz wczesniej przy nadawaniu wjazdów i wyjazdów na okręgach w Wyrkrysie tworzyły one mały ząbek teraz wjazdy i wyjazdy robie z ćwierć okręgów których początki są w jednym punkcie i nie tworzą one żadnego ząbka i okrąg jest wtedy okręgiem a nie okręgiem z zabkiem.
To było przyczyną moich problemów.
Ale na mszynach ze sterownikie Burny lcd 10, takiego problemu niema bo na takich tesz palimy więc myślałem że i na Messerze bedzie podobnie ale jednak nie jest.
cnccad
ważne że Ci się kolego udało. Gratulacje.
Burny ma dodatkowo dość ciekawy "knif" w zakoańczaniu okręgu , nie zawsze zaktywowany w setup ze wzgledu na konstrukcję maszyny i jej układ sterowania. Potrafi natomiast przy zakańczaniu cięcia wywołać polecenie podnoszenia palnika co prowadzi do złagodzenia krawędzi "start/stop".
cnccad
zasada cięcia termicznego ?? co dokładnie Cię kolego interesuje.
Jeżeli same zasady cięcia termicznego to proponuję zasięgnąć wiadomości z książek. Jest to rozległy temat. Dobrze takie wiadomości oddaje nie jaki P.Mistur w swoich książkach.
Cięcie wodą jest dużo łatwiejsze niż praca na plazmach , gazówkach , czy starych laserach.
Jak pojawi się problem z czymś lub jakieś pytania to na pewno chętnie koledzy Ci pomogą.
