Kilka dni temu dotarła do mnie długo poszukiwana tokarka Emco Super 11 (mam też Emco V10P) z głowicą frezującą i całkiem niezłym zestawem dodatków. Wymieniłem już olej w skrzynce na MOBIL DTE 24 ULTRA, wyczyściłem i przesmarowałem łoże (jest hartowane, podobnie jak wszystkie koła przekładniowe w skrzynce). W planach jest gruntowne czyszczenie, malowanie na oryginalny kolor i montaż DRO.
Niestety tokarka nie startuje - po przełączeniu głównego włącznika wywala zabezpieczenie gniazda 380V w rozdzielni. Odłączyłem pompę i lampę, ale bez zmian. Jutro chce odłączyć silnik wrzeciona i sprawdzić czy wystartuje silnik frezarki. Co jeszcze może powodować zwarcie?
Wrzucam kilka zdjęć, na koniec skrzynka elektryczna i schemat połączeń.
Ładna, gratulacje. Różnicówki są w różnych typach, do maszyn używa się innych - z tego co kojarzę, to mija dłuższy czas zanim wybiją. Warto to również sprawdzić.
Zastanawia mnie jedna rzecz.
Tokarka miała kabel 4-żyłowy: fazy L1, L2, L3 i N w bloku rozdzielczym podpięte według schematu, natomiast we wtyczce N podpięty pod uziemienie. Zmieniłem na 5-żyłowy, podłączając przewód uziemienia w skrzynce maszyny do bloku PE oraz we wtyczce - teraz wywala różnicówkę nawet przy wyłączonym głównym włączniku. Nie wiem też dlaczego neutralny z ochronnym od lampy były podłączone pod jeden zacisk co widać na wrzuconym zdjęciu (już odłączyłem, bez zmian).
Jeżeli masz tam jakieś trafa, to je przejrzyj. Najprawdopodobniej przez trafo zamyka się do starego PENa, którego ty rozdzieliłeś na PE + N, teraz część płynie przez N a część przez PE co wywala różnicówkę.
Ogólnie przy takiej przeróbce to lepiej ogarnij jakiegoś elektryka, bo prawdopodobnie masz całą skrzynkę do przerobienia.
W sensie połączeń aby było to bezpieczne i zgodne.
Ktoś miał instalacje starą 4-przewodową , w maszynie pewnie jest połączone zero z uziemieniem
Dokładnie tak było zrobione. Zero z szyny głównej połączone z listwą uziemiającą (nr 4 i 12 na zdjęciu). Docelowo wstawię zasilacz 230V/24V na szynę DIN do lampy LED i wtedy wykorzystam przewód N.
Z mniejszych problemów: uszkodzone koło zębate 127, duży luz na supporcie poprzecznym (do wymiany nakrętka lub śruba).
Zamówiłem dzisiaj DRO i liniały slim takie jak na tym filmie:
Sporo jeszcze pracy przede mną, ale całość cieszy oko. Maszyna sprowadzona z Niemiec ma ciekawą historię, wśród DTR-ek znalazłem takie tłumaczenie z 89 roku do głowicy FB2:
Przy okazji pytanie: czym mogę potraktować łoże tokarki, aby usunąć przebarwienia od oleju? Czyściłem dotychczas za pomocą WD-40 i CorrosionX.
