GŁOWICA NARZĘDZIOWA TZC 32N1C problem z ustawieniem narzędzi
michal00
Post napisał: michal00 » 30 paź 2008, 09:29
Mam problem z głowicą narzędziową w TZC 32n1c. Do wykonywania detali wykorzystuję dwie pozycje głowicy(dwa narzędzia). Problem w tym że przy obracaniu na drugie narzędzie podczas toczenia głowica zatrzymuje się o jedną pozycję wcześniej niż powinna. Następnie maszyna wykonuje dalsze kroki zapisane w programie. Dodam że maszyna wcześniej pracowała dwa lata na tym programie i wszystko było ok. Przy głowicy jest tylko jeden czujnik, a dokładnie krańcówka tuż obok siłownika hydraulicznego który powoduje obrót głowicy(innych czujników nie widzę). Nie wiem na jakiej zasadzie układ sterowania rozpoznaje właściwą pozycję noża. Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem?? Mam pytanko czy ktokolwiek posiada DTR do tej tokarki pod względem mechanicznym bo ja nie posiadam nawet karteczki :cry:
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 30 paź 2008, 09:48
Od góry co wchodzi woda do imaka jest dekiel na 3 śruby M6 odkręć go i tam są 3 mikrowyłączniki
dokumentacie pośiadam w wersi papierowej jak by co to pytaj
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 paź 2008, 12:51
kiedyś na takiej robiłem i to był jeden z głownych problemów , nawet przerobiono te mikrostyki pod deklem na elektronike optyczną ale mimo to wilgoc robiła swoje i głowica świrowała. nawet raz obróciło ją w detalu..... (ta krancówka -to tylko potwierdzenie że głowica osiadła w gnieździe) otwóz dekiel i posprawdzaj mikro styki może któryś z nich padł (to sie zdarza)
ps.DTR. nie załatwie bo juz tam nie pracuje .. ale juz wiesz gdzie szukac wiec może obejdziesz sie bez niej
michal00
Post napisał: michal00 » 30 paź 2008, 13:33
wielkie dzięki
rozbebeszyłem złoma i mam przyczynę: tak jak napisaliście jeden z mikro wyłączników padł także dzięki za pomoc
PS
Odnośnie DTR-ki to może ktoś ma skany albo ma namiary na kogoś kto to ma, bo nie mam odwagi prosić kogoś o skanowanie całej dokumentacji(przypuszczam że nie jest to kilkanaście stron tyko -dziesiąt). Ta tokarka w firmie gdzie pracuję to opłakany stan a jedyne co posiadam to książka odnośnie programowania(dobre i to :sad: ). Brak dokumentacji powoduje że jakakolwiek awaria to dochodzenie po nitce do problemu. W sumie żaden problem, ale maszyna wiekowa i zaniedbana więc dosyć awaryjna. Z większością sobie radzę ale choćby ten przypadek, trzeba wiedzieć gdzie szukać i od razu problem z głowy :neutral:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 lis 2008, 14:43
Mam DTR do TZC32N ale bez oznaczenia C1 i rzeczywiście jest to niezła książka. Dorywczo mogę fragmenty zeskanować, ale całość to kawał czasu by zabrało a ja jestem naprawdę mocno zajęty. Chyba, że Ci bardzo zależy to oddam do kserowania. Będą jakieś koszty, ale będziesz miał to co potrzebujesz.
