16-W na wyświetlaczu eho
Witam, mam drutówkę z 95r, sterowanie 16-W , strzelił bezpiecznik na PSU od +24E, po założeniu nowego, maszyna działa, silniki, idzie symulacja z programu ale na wyświetlaczu nie ma nic, tzn wyświetlacz widać, że się świeci ale jest cały na szaro. Czy to poszła karta grafiki czy coś z lcd ? Nie ma żadnych błędów na czerwonych diodach.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
Re: 16-W na wyświetlaczu eho
Jest to sterowanie gdzie komputer jest oddzielnie, za wyświetlaczem w zasadzie nic nie ma tylko pcb od wyświetlacza. Też się zastanawiam czy to nie karta grafiki . Matryce wymieniła mi firma bo jak twierdzili to wina będzie tego ale jak się okazało nie mają możliwości sprawdzenia czy poprawnie wyświetla grafike a ja nie mam drugiej takiej maszyny żeby podpiąć kabel i złącze są typowo fanucowskie. Co ciekawe nie ma żadnych błędów zgłaszanych na diodach.
NARZĘDZIOWNIA
Wiem, mam taką samą
Wygląda na to, że nie dociera sygnał obrazu do matrycy. Moim zdaniem od razu widać że z matrycą wszystko ok, tylko albo w NCU karta grafiki zmarła, albo właśnie sterowanie matrycy.
W NCU masz karty wtykane w sloty. Skontaktuj się z serwisem Fanuca, można od nich kupić poszczególne elementy i zwrócić jak nie pyknie. ZTCP to te karty nie są strasznie drogie, tylko ta za monitorkiem nie występuje osobno, tylko w komplecie z matrycą i guzikami i chyba z 3000 juro kosztowała. Ale jak będziesz wiedział co nie dziala, to pewnie się da naprawić.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tzn masz drutówkę fanuca ? No ten komplet sterownia występuje chyba jako całość ale nie kosztuje u fanuca 3k euro
, w tej cenie raczej używane z demontażu
. Moduł grafiki nie jest drogi tylko loteria który to będzie bo są dwa odnośnie wyświetlania obrazu.Sama wymiana raczej nie będzie problemem, już to wyciągałem.
NARZĘDZIOWNIA
Nie komplet sterowania, tylko monitor z elektroniką.
Mam drążarke i mam do niej katalog części jak spiszesz numer z plytki, to Ci dostarczą taką jak trzeba.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wiem, że dostarczą
tylko na wymianę musi być serwisant fanuca inaczej nie da się zwrócić poszczególnych kart. Poza tym na razie szukam tańszej drogi bo maszyna też nie jest warta dużo. Też mam manuala ze spisem części. Na razie kupie k.grafiki.
NARZĘDZIOWNIA
Serwis ma całkiem umiarkowane ceny wizyt. Mozna to też obejść zamawiając część bezposrednio ze sklepu onlajn fanuca, ale tam jest mniej niż dostępne przez serwis.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Czy w tej serii sterowań są już zastosowane układy bga ???
NARZĘDZIOWNIA
